Старый 18.08.2008, 14:16   #1
U-gene is offline
U-gene
Нужно подсчитаь сумму по строкам, у которых в некотором текстовом поле встречается подстрока (если фильтровать таблицу рукой, то достаточно ввести '*подстрока*").
Делаю флоуфилд. В таблефилтер сталю FILTER и, далее, '*подстрока*'. Когда открываю таблицу, ругается, что значение, по которому фильтруется,не должно включать звездочки.
Старый 18.08.2008, 17:10   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от U-gene Посмотреть сообщение
версию нава и ошибку в студию
Кстати, а работает ли правильно, если не ставить эти звездочки?
Старый 18.08.2008, 17:43   #3
U-gene is offline
U-gene
1)Nav 4.0
2)Ошибка в прил. файле
"Кстати" если звездочки не ставить - работает.
3)Ну и хрен с ним - закодил рУкой рассчет по другом
PS: навижн - ненавижн
Миниатюры
Старый 18.08.2008, 17:49   #4
Fordewind
1)Nav 4.0
Проверим дедуктивный метод
Из вышесказанного следует, что у Вас база крутится на SQL. И он ест без звездочек, а что б фильтровало точно по значению надо еще ставить "=" перед значением.
Старый 19.08.2008, 22:28   #5
morvan is offline
morvan
По поводу фильтрации:
флоуфилды не работают в NAV с фильтрами, в которых присутствуют звездочки * (читайте Solution Development)
Поэтому CalcSum тоже не будет работать, если одно из полей фильтров содержит фильтр со звездочками
Вижу следующие решения:
1) банально в цикле после фильтрации с наличием в фильтре звездочек обход всех строк полученного рекордсета и получения итоговой суммы - медленно
2) ввод нового поля типа Boolean в таблицу, в которой собираемся суммировать значение поля. Новое поле будет устанавливаться в True, если в некотором текстовом поле встречается подстрока(если использовать этот метод, то нужног обработать уже введенные данные)
3) но лучшим способом считаю следующий: текстовое поле скорее всего откуда-то наполняется... из какого-то справочника (таблицы). Так вод в том справочнике и нужно вводить поле-признак и протащить его в нашу таблицу. Это поле будем использовать для отбора строк, которые хотим пересчитать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
