Старый 06.08.2008, 02:42   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Cool несуществующий метод SecurityKey() для таблицы UtilElements (DAX 4.0)
Вот здесь написано, что у таблицы UtilElements есть метод SecurityKey().
А DAX говорит, что этого метода нет. Но почему?
А как же тогда выбрать все объекты из utilelements или utilidelements c определенным security key?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 06.08.2008, 04:27   #2
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Есть несколько классов:
- SysUserSecurityReport
- SysSecurity
- SysSecurityKeyDependencies
В сумме они делают примерно то же самое, что мне надо. Буду копать.
Вот только хотелось как-нибудь попроще...
Старый 06.08.2008, 04:49   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Все спят, да?
Так вот, эти классы не помогут, потому что они не открывают информацию об объектах UtilElements. Дерево строят, красивое дерево... только это все security keys, а нужны объекты - таблицы, отчеты и прочее. Как же это сделать то...
Старый 06.08.2008, 09:06   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ну да, спим мы, спим. Почему нет метода - сие мне неведомо. Но в плане решения задачи, я бы покопал в сторону xRef...
Старый 06.08.2008, 11:47   #5
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Если стоит задача выбрать все объекты с определенным секьюретикеем, то можно так:
UtilElements    ue;
treenode    treenode;
#define.fltseckey("CustTables")
#define.SecurityKey("SecurityKey")
str         properties;
While Select ue
    where ue.recordType == UtilElementType::Table
    treenode = xUtilElements::getNode(ue);
    If (treenode)
        properties = treenode.AOTgetProperties();
        If (strscan(properties, #SecurityKey, 1, strlen(properties)))
            If (treenode.AOTgetProperty(#SecurityKey) == #fltseckey)
                info(strfmt("%1", treenode.treeNodePath()));
Долго работает только...
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 06.08.2008, 12:47   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А все что связано с таблицами Util* работает долго. Таблички ведь находятся не на SQL сервере, а в файлах слоев приложения и содержат достаточно много информации.
Старый 06.08.2008, 13:00   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Dict* классы можно попробовать.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 06.08.2008, 14:29   #8
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
ну да: в таком вот виде работает гораздо быстрее:
for (i = Dictionary.tableCnt(); i; i--)
    DictTable = new dicttable(Dictionary.tableCnt2Id(i));
    If (DictTable.securityKeyId() == #fltseckey)
        info(DictTable.name());
#fltseckey - это в данном случае ID SecurityKey.
единственное, что не универсально. Для каждого типа - свой класс Dict*
Старый 07.08.2008, 05:34   #9
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Спасибо огромное, помогло, работает и правда долго (минуты 3), но работает.
Получился вот такой метод, может кому пригодится, на качество кода не претендую:
void securitykey2utilidelements()
#AOT
str          path, properties;
treenode    treenode;
identifiername identifiername;
UtilIDElements    utils, utils1;
UtilElementType CurElementType;
dictionary dict;
DictSecurityKey DictSK;
SecurityKeyID SecurityKeyID;
    delete_from seckey2utilstable;
    while select typessubset
        CurElementType = typessubset.UtilElementType;
        While Select count(recid) from utils group by id, recordtype, name
                where utils.recordType == CurElementType
            select firstonly utils1 where
                utils.recordType == utils1.recordType &&
                utils.id == utils1.id &&
                utils.name == utils1.name;
            treenode = xUtilIDElements::getNode(utils1);
            If (treenode)
                path = treenode.treeNodePath();
                identifiername = findproperty(properties, 'SecurityKey');
                ttsbegin;
                seckey2utilstable = null;
                seckey2utilstable.insert();
                if (identifiername != '')
                    dict = new dictionary();
                    SecurityKeyID = dict.securityKeyName2Id(identifiername);
                    seckey2utilstable.SecurityKeyID = SecurityKeyID;
                    DictSK = new DictSecurityKey(SecurityKeyID);
                    seckey2utilstable.SecurityKeyLabel = DictSK.label();
                    seckey2utilstable.SecurityKeyName = identifiername;
                seckey2utilstable.ObjectPath = path;
                seckey2utilstable.ObjectName =  utils.name;
                seckey2utilstable.ObjectNum = utils.id;
                seckey2utilstable.UtilElementType = typessubset.UtilElementType;
                seckey2utilstable.update();
                ttscommit;
                //info(strfmt( treenode.treeNodePath()) + '  /  ' + identifiername);
Таблица typessubset нужна чтобы выбрать туда только те элементы из UtilElementType которые имеют SecurityKey, чтобы перебирать не все типы элементов, например элементы типа class, form, report не нужны.
Спасибо еще раз!
Старый 07.08.2008, 10:52   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
Ну...
1. Для таблицы UtilIdElements искать можно/достаточно либо по name либо по id. Обновление: Не прав. Фильтрацию по id в общем случае желательно избегать (см. ниже).
2. На таблице UtilIdElements есть уникальные индексы [recordType, parentId, name, utilLevel] и [recordType, parentId, id, utilLevel], а в вашей задаче все искомые узлы, как я понял, не имеют родителей. Соответственно, добавив в условия выборокк из UtilIdElements поле parentId (и удалив name либо id), получите прибавку к скорости.
3. С помощью xUtilIDElements::getNode() вы получаете узел на произвольном слое utils1.utilLevel, а не на последнем. Конечно на практике может получится, что select firstonly utils1 возвращает как раз запись с последним слоем, но все-таки надеяться на это не стоит. Использование order by utilLevel desc или info.getNode() или др. get/find node поможет, если схему не менять.
4. Встречался со случаями, когда в UtilElements отсутствовали записи для последних слоев (см. еще тут).
5. Если задачу решать через UtilElements/UtilIdElements, то можно попробовать один select для UtilElements/UtilIdElements, а не два - ну это уже имхо.
Последний раз редактировалось vallys; 19.08.2008 в 09:48.
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 07.08.2008, 21:15   #11
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Vallys,
1. в таблице UtilIdElements есть записи с 0 ID и разными Name, так что от пары ID-Name наверное не получится отказаться.
2. Parent действительно кажется не нужен, потому что все типы элементов, которые имеют родителя не имеют свойства SecurityKey. Спасибо что подсказали, если добавить условие ParentID = 0, то выборка действительно сокращается.
3,4 Насчет слоя... Не понятно, я же выбираю запись с любого слоя где элемент присутствует, мне слой не важен - лишь бы выбрать все элементы. Наверное что-то не догоняю, легко допускаю.
5. может быть.
Спасибо!
Старый 18.08.2008, 18:49   #12
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Vallys,
5. может быть.
Спасибо!
Извините, что не сразу ответил...
1. Посмотрел в UtilIdElements, увидел записи с Id == 0 (например, у элементов MenuItem) и задумался... Ведь действительно элементы MenuItem якобы не имеют Id. Вообщем с Id не так все просто. Критерий Id == 0 лучше не использовать в выражении where. Например, запрос
select UtilIdElements where UtilIdElements.Id == 0
и его вариации (без использования критерия по name) никогда записей не возвращают. Если фильтровать еще и по name, то все в порядке. Подозреваю что фильтрация по Id в данном случае происходит уже на другом уровне, нежели по Name. В вашем случае добавление к Name еще и Id ничего не поменяло. Думаю, что в общем случае лучше избегать фильтрацию по Id.
3,4. Я имел в виду, что при
вы получаете элемент AOT на неизвестном слое. Если это, например, sys, а на слое dis этот элемент имеет другой ключ безопасности, то в результате вы получите "неправильный" ключ с более низкого слоя sys.
ax4.0
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Global Class Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
