#1 |
Запущенные произ. заказы (F99000831), при функции ОБновить, производятся расчеты... Когда мы заходим Строка - Компоненты.. Видим расчет Ожидаемого кол-ва...
Где происходит этот самый расчет????? Есть функция ProdOrderNeeds в таблице (Prod. Order Component), но это не все... где то еще происходит расчет... где???? |
#2 |
Точно место где происходит расчет не помню
Ожидаемое количество зависит от оставшегося количества в ПЗ, от процентов брака товара, от поля "Формула вычисления", и от поля "количество в". Скорее всего при обновлении компонентов вызываются Validate в соответствующих полях "Prod. Order Component". Но чтобы точно установить место достаточно воспользоваться отладчиком.
#3 |
кроме функции ProdOrderNeeds, ни чего не вижу
#4 |
Сообщение от by_HT
Запущенные произ. заказы (F99000831), при функции ОБновить, производятся расчеты... Когда мы заходим Строка - Компоненты.. Видим расчет Ожидаемого кол-ва... Где происходит этот самый расчет?????
Есть функция ProdOrderNeeds в таблице (Prod. Order Component), но это не все... где то еще происходит расчет... где???? Можешь проверить сначала работает Validate c "Expected Quantity" или просто ":=" с помощью временного сообщения и тем самым съузишь поиск. |
#5 |
усе разобрался с "Expected Quantity"... все таки все вычисление проходит в "Prod. Order Component"
