Старый 15.09.2004, 07:56   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Раньше стоял Windows 2000 + Axapta 3.0 + SP3 + (HF1,HF2) + SQL 2000.
Портал работал стабильно.
Поставил Windows 2003 Server - портал перестал работать, делал заново - все равно выдает ошибку:
Ошибка времени выполнения. : Объект не инициализирован. Трассировка стека: \Classes\\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs
- line 109 Ошибка времени выполнения. : Объект не инициализирован. Трассировка стека: \Classes\\itemTxt
\Classes\WebSession\ParseArgs - line 109 /EnterprisePortal/i_axapta.asp, line 4
В 2003 похоже сильно изменили IIS (вер. 6.0) + настройки безопасности.
Хотелось бы обсудить это, может кто знает, как настроить портал под 2003 server?
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 15.09.2004, 08:49   #2
портал под IIS 6.0 не работает.
это вроде официально заявляли.
Старый 15.09.2004, 11:43   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от mazzy
до выхода SP1
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2004, 11:45   #4
Спасибо.
А аксапта 2.5 работает?
Старый 15.09.2004, 11:55   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Axapta is not compatible with Server 2003 using IIS version 6.0.
Из того, что версия аксапты не указана, делаю скоропалительный вывод, что 2.5 тоже несовместима. Проверять слишком долго
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2004, 12:01   #6
ок. еще раз спасибо.
Старый 15.09.2004, 12:07   #7
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
блин как так?
люди а можно заменить как нибудь IIS 6.0 в винде на более ранний?
Слишком много сносить и переделывать - сил не хватит
Старый 15.09.2004, 13:25   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
боюсь, такой финт ушами не пройдет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2004, 13:37   #9
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Я нашел тут инфу на tech.net, что SP1 к 2003 поможет но пока доступен тока SP1 - beta версия, никто не пробовал - помогает или нет?
Старый 15.09.2004, 14:07   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
я пробовал
помогает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.09.2004, 05:43   #11
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
