Старый 27.11.2007, 11:37   #1
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Обязательность заполнения фин.аналитики в 4.0
В Axapta предыдущих версий была чудная функциональность - на счете плана счетов можно было задать обязательность или опциональность (ну и много чего ещё) указания фин.аналитики при проведении операций по этому счету.
В 4.0 при включенной функциональности правил набора аналитик возможность такой настройки пропадает (поля недотсупны для редактирования) и эти параметры не учитываются при разноске.
Вопрос:
Как можно настроить обязательность ввода той или иной фин.аналитики при операциях по определенному счету?
По идее, это должно быть можно сделано с помощью функциональности правил набора аналитик, но мы не нашли где.
P.S. В параметрах ГК есть галка, которая включает проверку ввода фин.аналитик, но она задействует обязательность ввода всех аналитик на всех счетах, что нас не устраивает.
Старый 27.11.2007, 12:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
в общем-то это с помощью правил и делается. Сначала создается набор аналитики - из той аналитики - заполненность которой Вам нужно проверять на счете. Затем создается иерархия аналитики (перечень возможных значений)
Затем для иерархии задаются правила набора аналитик. Если в правилах выбрать объект "Счет ГК" - то Вы примените выбранную иерархию (читай набор значений) для заданного счета (поле "Идентификация")
Все учитывается.. только Вы поставили параметр "Активировать наборы" например при разноске? (В параметрах модуля Главная книга)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.11.2007 в 12:45.
Старый 27.11.2007, 12:45   #3
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Но при этом остается возможность не выбрать вообще ничего.
Так что правилами набора лишь ограничается выбор и возможных значний, а вот обязательность ввода не проверяется
Старый 13.12.2007, 19:09   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сейчас тестируем вариант с включением обратно "старых" настроек по счетам паралелльно с иерархией аналитик. Пока проблем не обнаружено, по крайней мере при использовании параметра "Обязательный ввод". При этом как и раньше при проверке или разноске система ругается, если аналитика не заполнена.
DAX 4.0 SP2.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1).
Старый 13.12.2007, 19:10   #5
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Ну, так то и мы сделали
Пока что это оказалось проще и эффективнее всех других вариантов.
Проблем тоже пока нет
ax4.0
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Обязательность поля для заполнения flay DAX: Программирование 4 10.10.2006 12:19
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
