#1 |
никак не удается передать переменной в отчете новое значение!!!
из карточки поставщика вызываею объект report след. образом: Код: CLEAR(rep); rep.SetVariable(Rec."No."); rep.RUNMODAL; CLEAR(rep); саму переменную можно увидит в реквестформе после открытия репорта 1.вызываю этот репорт из карточки поставщика и отрабатываю его(или вызываю отмену) - все нормально 2. перехожу на другую запись в карточке поставщика и снова вызываю этот репорт - при его открытии новое значение переменной отчета устанавливается (просмотрела по дебагеру) но после открытия реквестформы вижу в ней эту переменную со старым значением (из п.1) пробовала даже после rep.RUNMODAL; добавить код rep.SetVariable(''); - не помогло! переменная объявлена типа Code, глобальная, нигде кроме процедуры SetVariable она не изменяется |
#2 |
Сообщение от _tv4_
из карточки поставщика вызываею объект report след. образом: Код: CLEAR(rep); rep.SetVariable(Rec."No."); rep.RUNMODAL; CLEAR(rep); саму переменную можно увидит в реквестформе после открытия репорта 1.вызываю этот репорт из карточки поставщика и отрабатываю его(или вызываю отмену) - все нормально 2. перехожу на другую запись в карточке поставщика и снова вызываю этот репорт - при его открытии новое значение переменной отчета устанавливается (просмотрела по дебагеру) но после открытия реквестформы вижу в ней эту переменную со старым значением (из п.1) пробовала даже после rep.RUNMODAL; добавить код rep.SetVariable(''); - не помогло! переменная объявлена типа Code, глобальная, нигде кроме процедуры SetVariable она не изменяется - при инициализации отчета "переменная на реквест-форме" :=0; - развязку - "переменная на реквест-форме" := "передаваемое значение". |
#3 |
#4 |
На всякий случай: в Request Form отчета свойство SaveValues чему равно?
#5 |
#6 |
MCTS
У RequestForm свойство SaveValues в No устанавливали?
