Старый 02.12.2011, 13:59   #1
fedka is offline
fedka
Курс пересчета себестоимости
Здравствуйте.
Вопрос:
1. Имеем Закупку в валюте 100 евро.
Проводим Накладную по Закупке датой 01.11.2011.
Аксапта возьмет курс(42.1833) на 01.11.2011 и пересчитает себестоимость товара в накладной из расчета 100 евро * курс - в рубли = 4218.33 рублей.
Мне все понятно и так у нас работает много лет.
2. Сейчас мне задают вопрос:
Если у нас существует предоплата Поставщику 30 евро и осуществлена она например 01.10.2011 (курс 43.4191)
Возможно ли (и правильно ли!) пересчитать себестоимость товара из расчета 30 евро по курсу 43.4191 и 70 евро по курсу 42.1833?
Товар импортный, право перехода собственности до границы. Сопоставление по Поставщикам посмотрел - у меня в лоб не сработало.
Ax3.0 SP3
Заранее спасибо за помощь.
Старый 02.12.2011, 14:06   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Такой режим был добавлен в AX, но если не ошибаюсь, начиная с AX 4.0.
Была добавлена настройка, которая позволяла провести накладную по курсу от 01.11.2011 и одновременно сделать коррекцию себестоимости по курсу от 01.10.2011.
Ivanhoe as is..
Старый 02.12.2011, 14:31   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
правильно:
http://www.n-konsultant.ru/arxiv/zhu...ntragentu.html
в трешке ваши тробования вы можете реализовать только путем расчета вручную (на калькуляторе, в Екселе и т.д.) фиксированного курса и подстановки этого курса в фиксированный курс на даилоге разноски накладной
в 4.0 и выше появились многострадальные авансовые разницы - которые умеют это делать в условно атвоматическом режиме (после сопоставления накладной и предоплаты)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 02.12.2011, 17:06   #4
fedka is offline
fedka
Ivanhoe, d&m, Спасибо!
Т.е. сначала сформируется проводка у товара с себестоимостью в рублях по курсу даты накладной Закупки. А далее есть механизм изменения этой себестоимости через "авансовые разницы".
Я правильно понял?
Старый 02.12.2011, 17:44   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Перед разноской накладной обязательно нужно пометить аванс для сопоставления с накладной (система трижды спросит не хотите ли сопоставить существующий аванс с накладной).
После этого в одной транзакции сразу при разноске накладной будет проводка по задолженности и себестоимости по текущему курсу и дополнительная проводка по коррекции себестоимости до курса сопоставленного аванса.
При этом, например, в стандарте не переоценивается операция по ОС, если оно закупалось по этой накладной. Может, уже поправили, я лично давно с авансовыми не работал
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 02.12.2011, 18:07   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Feature Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Pack 6 EE
Вроде как выпустили эту функциональность в FP для SP6. Посмотрите документацию - там ссылки есть.
Ivanhoe as is..
Старый 05.12.2011, 11:22   #7
fedka is offline
fedka
Спасибо, будем смотреть!
Старый 28.11.2012, 05:09   #8
Fizik is offline
Fizik
fedka, расскажите пожалуйста, разрешился ли ваш вопрос с валютными предоплатами?
У нас сейчас очень похожая ситуация и тоже в Ax3.0 SP3
Старый 29.11.2012, 01:06   #9
fedka is offline
fedka
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
К сожалению нет. На 2009 пока не перешли. А последний SP6 к Ax3.0 у меня пропал
себестоимость, ax3.0
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Отмена пересчета себестоимости Kabardian DAX: Функционал 0 05.08.2011 14:53
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
