Старый 18.08.2004, 17:07   #1
Ratmir is offline
Ratmir
Добавление формы на диалог
Подскажите, пожалуйста, как свою форму добавить на диалог.
Заранее благодарен, Ратмир.
Старый 18.08.2004, 17:08   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На какой диалог?
Старый 18.08.2004, 17:14   #3
Ratmir is offline
Ratmir
Диалог класса, запускающего отчет.
Смысл: на диалоге должно быть три комбобокса, в зависимости от значения первого из которых, становятся доступным второй или третий.
Старый 18.08.2004, 17:16   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
Если я правильно понял Вас, лучше поступить наоборот - вызывать форму, в ней запрашивать параметры, по кнопке "ОК" создавать экземпляр класса, передавать ему введенные в форме параметры через методы класса и запускать его на исполнение.
Старый 18.08.2004, 17:41   #5
Ratmir is offline
Ratmir
Результат должен быть таким:
Если в первом enum - склад, то второй enum недоступен,
если в первом enum - номенклатура, то третий enum недоступен.
Изображения
Старый 18.08.2004, 17:42   #6
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
см. класс Tutorial_RunbaseForm
Старый 18.08.2004, 17:45   #7
Ratmir is offline
Ratmir
Я бы с удовольствием посмотрел на этот класс, но у меня его нет.
У меня версия 2.5. Наверное, в ней его нет.
Старый 18.08.2004, 18:35   #8
Ratmir is offline
Ratmir
Спасибо, но там основной код такой:
PHP код:
    dialogRunbase   dialog dialog::newFormnameRunbase(formstr(tutorial_RunbaseForm),this);
а у меня у диалога нет такого статического метода.
Буду очень признателен, если кто-нибудь его выложит.
Старый 18.08.2004, 19:09   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Насколько я знаю, в 2.5 сделать объекты зависимыми - не получится.
Просто добавь 3 лукапа (в каждом полный список без ограничений), а анализ корректности и совместимости значений делай в методе Validate()
Старый 18.08.2004, 19:16   #10
Ratmir is offline
Ratmir
А можно создать свою форму, полностью заменяющую Dialog?
Если да, то как?
Старый 19.08.2004, 10:16   #11
AlexUnik is offline
AlexUnik
Об этом я Вам и говорю - делаете форму, рисуете в ней поля со своими методами. Добавляете кнопку, вызывающую Ваш запрос или отчет и обрабатываете в ней событие:
Класс_отчета instance = new Класс_Отчета();
instance.взять_параметр(поле_в_форме_1.dateValue());
instance.взять_параметр(поле_в_форме_2.text());
instance.run();
super();
Старый 19.08.2004, 10:27   #12
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Ratmir
попробуйте посмотреть эту ветку.
http://www.axforum.info/forums/showt...5+%EE%EA%ED%EE
Старый 19.08.2004, 10:27   #13
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не знаю, как в 2,5... но попробуйте:
PHP код:
    Dialog                      dialog;
DialogField                 dlgProdGroupId;
ProdGroupId                 prodGroupId "";
dialog          = new Dialog("Имя диалога");
dlgProdGroupId  dialog.addField(typeid(ProdGroupID));
dialog.run();
    if (
dialog.closedOk())
prodGroupId dlgProdGroupId.value();
С Уважением,
Георгий.
Старый 19.08.2004, 10:29   #14
Ratmir is offline
Ratmir
AlexUnik, если я правильно понял, то когда я сделаю так, то на моей форме не будет стандартных кнопок (Выбрать и т.д.), а стандартная форма будет вызываться после нее. А нужно, чтобы форма была всего одна.
Старый 19.08.2004, 10:36   #15
Ratmir is offline
Ratmir
2 YVAS
К сожалению, в 2.5 нет метода allowUpdateOnSelectCtrl
Старый 19.08.2004, 11:22   #16
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Ratmir
Почему же? Стандартную форму диалога с кнопочкой "Выбор" совсем необязательно вызывать. Функциональность кнопки "Выбор" полезна не во всех случаях. Все параметры следует предусмотреть в первой форме и передавать их в класс отчета. А там в методе RUN формировать необходимый запрос и передавать его отчету.
Старый 19.08.2004, 12:07   #17
Ratmir is offline
Ratmir
Все оказалось очень просто.
Создал свою форму, продублировав Dialog.
На ней создал свои контролы и все обработчики на них,
а в closeOk вызвал все parm-методы своего класса
PHP код:
public Object dialog()
dialog = new DialogRunBase('',this,formstr(MyDialog));
dialog super(dialog);
    return
dialog;
PHP код:
void closeOk()
MyClass myClass;
_dialog.updateServer();
    if (
_dialog.runBase())
        if (
_dialog.runBase().checkCloseDialog(this))
super();
myClass _dialog.runBase();
myClass.parmDate(DateEdit.dateValue());
    else
super();
dialog, ax2.5, ax3.0
Добавление поля в диалог разноски складского журнала. Кирен DAX: Программирование 11 12.02.2007 05:19
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
