Старый 05.02.2007, 12:32   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Здравствуйте, уважаемые!
Хотелось бы узнать, есть ли в Навижн аналог Break для цикла Repeat..Until или While..Do.
Т.е. вопрос: как принудительно выйти из цикла?
Спасибо.
Старый 05.02.2007, 12:43   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Выполнить условие окончания цикла?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 05.02.2007, 13:08   #3
OntheJump is offline
OntheJump
если код выполняется в триггере отчета OnAfterGetRecord, то можно использовать CurrDataItem.BREAK;
в остальных случаях можно использовать что-то типа этого:
Код:
IF lr_Customer.FIND('-') THEN REPEAT
  //что-то делаем и анализируем критерии для прерывания цикла
  lb_Break := (.......);
UNTIL (lr_Customer.NEXT = 0) OR lb_Break;
Старый 05.02.2007, 14:34   #4
ruselhope
Ситуация-перебор записей в дата айтеме, и currreport.break как раз нельзя использовать
Видимо, придется делать так, как посоветовал OntheJump, -заводить lb_Break.
Спасибо за ответы.
Старый 05.02.2007, 16:07   #5
OntheJump
почему currreport.Break нельзя использовать?
вот это вполне рабочий код:
Код:
DataItem - OnAfterGetRecord:
lr_Integer.SETRANGE(Number, 0, 100);
IF lr_Integer.FIND('-') THEN REPEAT
  IF lr_Integer.Number = 5
	THEN CurrReport.BREAK;
  MESSAGE(FORMAT(lr_Integer.Number));
UNTIL lr_Integer.NEXT = 0;
последняя мессага будет '4';
Старый 05.02.2007, 16:26   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Кажется оно брейкнет не только текущий датаитем, а весь репорт
Старый 05.02.2007, 16:31   #7
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Ребят, вы чего?
OntheJump прав.
читайте хэлп:
BREAK (Dataport, Report, XMLport)
When used inside a loop - such as a WHILE..DO or REPEAT..UNTIL construction - BREAK causes the execution of the loop to end, and control will return to the statement that immediately follows the loop.
When used outside a loop, BREAK causes the execution of the current trigger to end."
Старый 05.02.2007, 17:24   #8
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Это мелочи
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
