Старый 17.01.2007, 16:40   #1
Delfins is offline
Delfins
Динамический SQL
Есть вот проблемка.
ТЗ: Сделать отчет - фильтрация по любым полям (то есть юзверь сам выбирает в стандартной форме SysQuery отчета).
НО проблемка в том, что сам запрос такой сложный, что с QBDS нельзя его построить, так как фильтрация идет по полям разных таблиц (не-relations)... то есть:
where table1.date1 <= table2.date2
Так как сам запрос будет в Axapta-SQL, то тут отпадают юзерские Range-ы ... так как их всех пречислать будет слишком геморойно...
Почему мне надо такой сложный JOIN? - потомы что очень много данных и делать Display-методы это равно самоубийству :[ ... >1.000.000 SQL запросов за один отчет - затормаживает сервак :[
Может все-таки есть какой выход?
Все что мне хочется:
select ... from ... [user_ranges] join ..[user_ranges] [my_ranges]
Спасибо заранее...
Старый 17.01.2007, 16:46   #2
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
НО проблемка в том, что сам запрос такой сложный, что с QBDS нельзя его построить, так как фильтрация идет по полям разных таблиц...
Читайте мануалы - они рулез.
Используйте поиск по форуму.
http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ (внизу: используйте скобки)
За это сообщение автора поблагодарили: Delfins (2).
Старый 17.01.2007, 16:56   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Сложные можно создать указав Value = '(field1 <= table2.field2)'
скобочки обязательны
Старый 17.01.2007, 18:03   #4
Delfins is offline
Delfins
Спасибо...
Но теперь проблема с датами - Аxапта не правильно форматирует дату и отсылает на SQL сервер неправельный TS [timestamp]
SQL k??das apraksts: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting datetime from character string.
 (((E.TRANSDATE>={ts '1950-49-49 00:00:00.000'}) AND (E.TRANSDATETO<={ts '1950-49-49 00:00:00.000'})) OR ..
        tmpRangeValue  = strfmt('((table.TransDate >= "%1") && (table.TransDateTo <= "%1"))',systemdateget());
пробовал по всякому - ничего не получается
PS: помогло DATE2STRXPP() ... Помоему это надо написать в мануале
Последний раз редактировалось Delfins; 17.01.2007 в 18:08.
Старый 17.01.2007, 18:15   #5
Не используйте строки вместо дат.
Следующая конструкция является категорически неправильной
Если хотите задать литерал, используйте конструкцию DD\MM\YYYY (без апострофов и кавычек)
Например, 17\01\2007
Старый 17.01.2007, 18:20   #6
Кроме того, для того, чтобы задать такое условие вовсе необязательно заниматься ручным кодированием критерия. Достаточно было обычным образом наложить два критерия на два поля.
Ручное программирование критерия нужно только в том случае, если несколько полей одновременно связаны оператором ИЛИ, или два поля сравниваются друг с другом.
Прочтите наконец, документацию.
Посетите обучающие курсы.
Вам будет намного легче, ей богу.
Вы сейчас пытаетесь сделать закат солнца вручную...
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
