Старый 04.12.2006, 15:22   #1
OntheJump is offline
OntheJump
Привет всем,
возникает следующая ошибка:
Could not create an instance of the OLE control or Automation server identified by
GUID={00020905-0000-0000-C000-000000000046} 8.3:{0002096C-0000-0000-C000-000000000046}:'Microsoft Word 11.0 Object Library'.Documents.
Check that the OLE control or Automation server is correctly installed and registered.
Ошибка вылетает на строке CREATE(wrd_Doc);
Офис стоит 2003, переставлять пробовал 2 раза - не помогло.
Операционка XP Proffessional.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Куда можно копать?
Может кто-нибудь знает имя dll, в которой хранятся компоненты, чтобы вручную перерегистрировать.
Старый 04.12.2006, 16:06   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
не может быть создан. Это зависимый объект. т.е. он должен присваиваться.
Предварительно должен быть инициализирован объект
'Microsoft Word 11.0 Object Library'.Aplication
а
'Microsoft Word 11.0 Object Library'.Documents :=('Microsoft Word 11.0 Object Library'.Aplication).Documents
Старый 04.12.2006, 16:14   #3
OntheJump
Надо же как все просто оказалось, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
