Старый 29.09.2006, 09:56   #1
darkman is offline
darkman
Добрый день!
Существует такая проблема при планировании ПЗ:
Так как планирование ПЗ происходит с учетом "бесконечных мощностей" сталкивался с проблемой перегрузки при запуске нескольких ПЗ в одинаковые временные интервалы. Вышли из данной ситуации путем ограничения мощностей до 100%, тогда при планировании не перегружает, но планирует загрузку в день только под один заказ. А если необходимо выполнять заказы параллельно? Если у меня был заказ, запланировал его, потом приходит другой (срочный) и надо его тоже делать, а не ждать пока мощности освободяться.
Плиз, подскажите, можно ли распределять загрузку по собственному желанию, кроме ручного метода в "Задача список"?
Старый 29.09.2006, 12:19   #2
Milk is offline
Milk
Попробуйте увеличить Емкость в карточке производственной мощности. Если не ошибаюсь, она как раз отвечает за одновременное прохождение заказов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
