Старый 01.09.2006, 15:12   #1
cristo is offline
cristo
Есть две таблицы, между ними создано отношение. На форме есть два поля, при нажатии на которые выбираются записи из таблиц. Как сделать, чтобы при нажатии на втором поле показывались только те записи второй таблицы, которые соответствуют выбранному в первом поле значению? Помогите новичку
Старый 01.09.2006, 17:17   #2
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
A shto eto takoj za strannij GUI, kogda nado nazhimat' na text/any-polja i delat' zapros...?
Imho neponjat', chto trebuetsja...
Старый 01.09.2006, 17:22   #3
gl00mie_imported is offline
gl00mie_imported
Сообщение от __cristo__ Посмотреть сообщение
1) что значит "нажатие на поле"?
2) Если я правильно понял, то необходимо при инициалиации DataSource (DS), соответствующего второй таблице, добавить связь по полю DS, соответствующего первой таблице, т.е. в Form\DS2\init() написать:
Код:
this.query().dataSourceTable(tablenum(Table2)).addLink(fieldnum(Table1,field1),fieldnum(Table2,field2));
Старый 02.09.2006, 21:30   #4
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
посмотрите tutorial* формы - найдете много интересного
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
