Старый 11.08.2006, 12:48   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги.
Не пойму, почему в таблице Prod. Order Routing Line (5409) используется поле Routing Reference No., а не поле Prod. Order Line No. (как например в таблице 5408 Prod. Order Component).
На первый взгляд было бы логичнее использовать одинаковые конструкции:
Status/Prod. Order No./Prod. Order Line No./Routing No./Operation No.
Но используется "Status,Prod. Order No.,Routing Reference No.,Routing No.,Operation No."
У меня два варианта:
1. Делали разные команды и по каким-то причинам назвали поля по разному.
2. Глубокий неизвестный мне смысл
Есть у кого-нибудь информация по этому вопросу?
Старый 14.08.2006, 11:01   #2
Milk is offline
Milk
Насколько я понимаю, это связано с тем, что в производственном заказе бывает Тип Источника = семейство. В этом случае строки таблицы Prod. Order Routing Line не относятся к определенной строке производственного заказа, а ко всем одновременно. А вот компоненты относятся.
Старый 14.08.2006, 12:20   #3
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Да так оно есть.
Там ссылка не на строку, а на ассоциированный со строкой маршрут. Другое дело, что их значения равны, если тип источника не семейство, иначе, скорее всего ноль.
Должен остаться только один.
Старый 14.08.2006, 12:59   #4
apanko is offline
apanko
Спасибо. Уже разобрался.
Статью как водится написал.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
