Старый 21.07.2006, 14:23   #1
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Thumbs up
Добрый день, уважаемые участники форума. Тут столкнулся со следущей проблемкой. При попытке добавить в табличку 5609 - FA Location (ОС Склад) новое поле и сохраниться, навижн ругается, мол моя программная лицензия не разрешает производить какие-либо модификации в этой табличке, хотя переименовывать поля не запрещает. Если эта таблица и попадает в диапазон закрытых для модификации, то разве не любого рода изменения должны блокироваться? Или действительно лицензия допускает изменение существующих полей, но не разрешает добавлять новые?
Старый 21.07.2006, 14:39   #2
Jackal1 is offline
Jackal1
Попробуй создать поле с номером который разрешает твоя лицензия.
Например если у тебя диапазон разрешенных для создания таблиц с 60000 до 70000 то поле с номером 60001 должно добавится без проблем.
Это актуально только для существуюющих таблиц. Если создать свою таблицу то номера полей могут быть любые.
Старый 21.07.2006, 15:04   #3
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Спасибо за совет, Jackal. Попробовал сделать так как ты посоветовал - получилось. Единственно что - новая графа (добавленное новое поле) будет в таблице в последнем ряду. Это не столь принципиально, но просто хочется, чтобы при открытии таблицы новое поле располагалось не в самом конце, а где-нить между двумя заданными полями. Такое возможно, или придётся полазить по свойствам формы, которая эту таблицу вызывает?
Старый 21.07.2006, 15:13   #4
Jackal1 is offline
Jackal1
В таблице оно действительно будет последним. Но в списочной форме оно будет там куда ты его добавиш. Так что неудобства возникают только при разработке, а пользователь все видит так как надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
