Старый 04.08.2004, 09:29   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Значение по умолчание
Доброе утро.
У меня есть таблица в которой есть поле VendCurrencyCode(валюта). И есть форма в которой эта таблица отображается в виде грида. Туда пользователь добавляет строки.
Хотелось бы сделать так чтобы при добавлении строки в это поле (VendCurrencyCode )автоматом ставилось значение RUB. Как мне это сделать? Есть ли какое-нибудь свойство у таблицы или грида на значение по умолчанию или мне это надо все-таки самому прописывать кодом в методах datasource (ну например в методе write)?
Старый 04.08.2004, 10:02   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
нет, такого нету
прописывать надо только не во write'e а в initvalue
и лучше на таблице а не на датасорсе.
Старый 04.08.2004, 20:18   #3
В 3.0 ничего программирвать не нужно.
Воспользуйтесь шаблонами.
Правой кнопкой мышки на записи \ Шаблон.
В 2.5 придется программировать.
Причем в initValue на таблице. Форму трогать совершенно необязательно.
шаблон
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
