Старый 04.08.2004, 10:54   #1
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Configuration key в EDT
Привет всем.
Почему у EDT типа String и Integer нельзя выставлять configuration key, а у EDT типа Date и Real - можно? При этом у некотрых string-овых типов (например, PurchIdBase) ключ есть, но недоступен для редактирования. В чем здесь дело?
Старый 04.08.2004, 11:14   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
ставится у string и integer, без проблем
И все они создания природы...
Старый 04.08.2004, 11:32   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Странно. А у Вас какая версия? У меня: 3.0 SP3 HF2.
Старый 04.08.2004, 11:37   #4
DMA is offline
DMA
Я так понимаю, что у вас проблема c наследованными EDT.
Смотрите в свойство Extends - есть там что-нибудь?
Старый 04.08.2004, 11:53   #5
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
В чем было дело я так и не понял
Но теперь действительно ставится везде без проблем. Хотя до этого дня два поле Configuration key у указанных выше типов было недоступно. Все что сделал - параллельно запустил другое приложение с другой лицензией. После этого и в первом приложении стало все нормально (даже без перезапуска). Либо мистика, либо я просто чего-то не знаю.
В любом случае, всем спасибо за участие.
mfp: Rapid Configuration Tool for Dynamics AX 2009 is released! Blog bot DAX Blogs 2 09.08.2008 01:17
axStart: Make country configuration key company depended. Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2008 06:57
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
