Старый 17.01.2006, 17:05   #1
UGT is offline
UGT
Здравствуйте.
Начал разбираться в прайсе Navision и возник ряд вопросов.
1. Является ли обязательной гранула 1010 Foundation Layer?
2. Что за гранула 2020 (Per Database License)?
3. Привильно ли я понял, что гранула 3010 (Basic Jeneral Ledger) включает в себя одного пользователя?
4. Блокирует ли гранула (вернее, ее отсутствие) доступ к нескольким объектам целиком? Т.е. может ли гранула дать доступ к некоторым закладкам формы, например, или только к форме целиком?
Старый 17.01.2006, 17:15   #2
eva_imported is offline
eva_imported
1010 - Обязательная гранула (включает в себя некоторый пакет гранул)
2020 - нужна если хотите использовать несколько баз под MS SQL
3010 содержит 1 сессию
Старый 17.01.2006, 18:30   #3
UGT is offline
UGT
И еще вопрос. Что дает гранула 4620 система управления складами?
Старый 17.01.2006, 19:38   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Это что значит?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 07.02.2006, 11:33   #5
UGT is offline
UGT
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Это что значит?
Нашел:
The Per Database License granule allows you to run several databases on the same instance of SQL Server. Each database uses its own license file. In order to have more than one database using different license files, those license files must contain this Per Database Granule.
Without this granule, all databases on the server that do not use their own license files, use one common license file.
Старый 14.02.2006, 11:47   #6
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
А ввобще-то очень многое написано в книжке - основы Navision.
С уваженем,
rootadmin
Старый 14.02.2006, 21:41   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от rutadmeen Посмотреть сообщение
А можно цитату из этой книжки? Я например про эту гранулу-ничего внятного не нашла.
Старый 14.02.2006, 22:44   #8
ovod is offline
ovod
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
2. 2020 - на самом деле нужна, если вы хотите "залить" лицензию на SQL Server. В противном случае Вам придется устанавливать файл лицензии на каждый клиентский комп.
4. Гранула не может блокировать доступ к части формы. Обычно гранула блокирует доступ к некоторым подчиненным таблицам, так что вы поле (например, "адрес доставки") видите, а ввести в него даные не можете. Кроме того, с 3.70 прячутся не нужные пункты главного меню.
Старый 15.02.2006, 01:38   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от ovod Посмотреть сообщение
Посмотрела прайсы-гранула 2020 появилась с 4 версии. Раньше вроде не было.
Старый 16.02.2006, 00:56   #10
ovod is offline
ovod
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
В 3.60 уже была
Старый 16.02.2006, 13:28   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Странно, а у меня в прайсе 3.6 почему то нету.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
