Старый 27.12.2005, 14:48   #1
Снежинка-81 is offline
Снежинка-81
Подскажите! Есть ли взаимосвязь между бизнес группами в модуле финансы и клиент/поставщик учетными группами. Должна ли там отображаться одна и та же информация, если нет, то как установить общую взаимосвязь.
Если можно, то я сейчас перечислю примеры, а вы помогите пож, как это все в настройках отобразить:
Бизнес группы:
закупки
продажи
товарные группы:
закупки рос.
закупки заруб
продажи тов
продажи услуг
Клиент учетные группы:
продажи тов
продажи услуг
Поставщик учетные группы:
закупки рос.
закупки заруб
Если это не правильно, подскажите, как должно быть?
А если правильно, то почему идет дублирование?
Старый 27.12.2005, 17:43   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Между бизнес группами и учетными группами клиента и поставщика не существует взаимосвязи. Почему вы решили что происходит дублирование? Просто названы учетные группы и бизнес группы одинаково в вашем примере одинаково. Но если войти по стрелочке(lookup) в справочник -откуда берутся значение-то эти справочники в учетных группах и бизнес группах совершенно разные.
Старый 27.12.2005, 17:57   #3
Снежинка-81
Понятно, то есть получаеться, что в учетных группах клиентов/поставщиков отображается информация по бухгалтерским счетам, когда через операции проходит тип счета "клиент или поставщик", а в настройке общих бизнес-групп и товарных групп - информация о корреспондирующих счетах при проведении стандартных однотиповых проводок.
Старый 27.12.2005, 18:05   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Снежинка-81 Посмотреть сообщение
Да это правильно поняли.
Хм.. объясните-пожайлуста, что такое стандартные однотиповые проводки? в вашем понимании.
Старый 27.12.2005, 18:17   #5
Снежинка-81
я имела ввиду, что если я в настройках бизнес групп занесу для
продажи услуг - продажа финсчет и продажа кредит-нота фин счет 90.2
ипри учете заказа на услуги я буду выбирать эту бизнес и товарную группу, то у меня получиться проводка
Д 62 К 90.2
А уже 62(....) - субконто будет выбираться на основе клиентских учетных групп
Старый 27.12.2005, 18:40   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да правильно. Нюанс-в зависимости от того, что вы используете при выписки счетов -фин.счет или товар , там и нужно ставить эти настройки-товарную группу и/или бизнес группу. Лучше конечно демоверсию посмотреть - мне кажется так понятнее.
Старый 27.12.2005, 18:46   #7
Снежинка-81
В смысле, если я выбираю услугу - то ее разновидности должны быть прописаны в бизнес группах, а если товар - в товарных группах???
Старый 27.12.2005, 18:55   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Хм.. Не совсем понимаю-что значит выбираю услугу.
Но все таки напишу-если у вас счета клиенту услуги-то при выписке счета - вы указываете ТИП - Фин.счет., соответственно в плане счетов-настраиваете поля Товарная группа, а Бизнес группа берется с карточки клиента.
Если вы продаете товар-то при выписке счета указываете ТИП-Товар, соответственно в карточке товаров настраиваете Товарную группу.
Ну и соответственно пересечение этих значение - настраиваете в Финансах-Общей Настройке Учета.
Старый 27.12.2005, 19:02   #9
Снежинка-81
А если в карточке товара в тов групе везде устанавливается стандарт?
Старый 27.12.2005, 19:25   #10
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
И что? Ну так вы значит назвали товарную группу.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
