Старый 15.11.2005, 13:28   #1
Nickolay is offline
Nickolay
Добрый день,
Посоветуйте как реализовать обмен данными между базой AXAPTA и базой Oracle.
Подробнее:
- есть удалённая база Oracle
- есть AXAPTA
- исходные данные хранятся в базе Oracle(одна таблица). Данные изменяются строго INSERT.
- хочется чтобы при ставке записи в удалённой базе - появлялась запись в cоответствующей таблице AXAPTA.
Посоветуйте, как правильно это реализовать?
Способ через COM-connector опробован, в тестовом режиме работает.
Может есть ещё варианты?
Старый 16.11.2005, 01:13   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
а на какой СУБД живет аксапта?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.11.2005, 09:44   #3
Dolter_imported is offline
Dolter_imported
Сообщение от Nickolay
ADO, DTS, XML, etc...
YEP! тел. (905) 561-94-00
Старый 16.11.2005, 22:03   #4
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Dolter
Не все так просто. В Аксапте есть "проблема" с RecId (искуственный идентификатор записи, присутствующий в каждой таблице; номер уникален для компании — наиболее крупной логической единицы в системе, выделяется на прикладном уровне).
Есть еще offline вариант. Выгружать в текстовый файл или промежуточную БД, периодически в пакетном режиме оттудова забирать.
Старый 16.11.2005, 22:15   #5
Сообщение от glibs
В Аксапте есть "проблема" с RecId...
См. http://erpkb.com/Axapta/RecId
Старый 17.11.2005, 10:58   #6
Dolter_imported
Сообщение от glibs
Ни в коем случае не используйте RecID для идентификации записи (ключа)!
Причина всего одна и указана в ссылке, которую дал Mazzy: "Его значение может измениться результате импорта/экспорта." Хотя "радует" и следующее предложение: "Однако бывают в этом алгоритме глюки, если у тебя два поля с RECID и/или ты включаешь/исключаешь твою таблицу в коллекцию."
Для идентификации записей (коллекций) в Аксапте лучше всего использовать составные ключи. Причем приходится чисто опытным путем подбирать наборы полей для построения составного ключа. Но что поделать? :-)
Сообщение от glibs
XML также есть "промежуточная БД" :-)
От текста тоже не стоит отказываться. По крайней мере в своих инструментах мы часто используем такие (XML, CSV) возможности. Их очень удобно использовать при обмене через ftp или e-mail между ну очень удаленными точками, где невозможно поднять качественные каналы связи.
Старый 17.11.2005, 15:47   #7
Nickolay is offline
Nickolay
Спасибо всем за ответы.
почерпнул много полезной информации по конкретному вопросу и не только.
Самый соблазнительный своей простотой вариант предложен на "буржуйском" сайте:
- заблокировать таблицу
- увеличить NextVal - и взять его для RecId в нужной таблице
Но такое "хакерство" над ключевой таблицей системы меня пока страшит...
Ещё раз всем спасибо.
Буду думу думать...
Во второй раз получаю реальную помощь на вашем форуме.
Старый 17.11.2005, 16:59   #8
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
esli est' finansi i AxaptaCient/Server imejut dostup k Oracle BD, to mozhna ustroit' BatchServer, kotorij budet konnektitsja kazduju minutu iz zabirat' dannie.
Isolzovat' mozna Connection/Statement klasi dlja podkljuchenija k BD.. (online rezhim)
ili parsit' XML fail, kotorij budet vidavat' Oracle cherez Web (u nego est' vnutrennij HTTP-Server[apache]), - dumaju eto toze mozno realizovat'
Старый 16.12.2005, 19:32   #9
jikez is offline
jikez
а что мешает склалывать данные во временную таблицу, а аксапте при проверке этой таблицы автоматом распихивать куда надо?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
