Старый 02.12.2005, 17:52   #1
Вадим Жолкевский is offline
Вадим Жолкевский
Здравствуйте, всем! Вот такой вопросик. Почему Навижн 3.60 требует чтобы обычные пользователи Навижн на SQL имели роль db_owner (дополнительно к public)? Можно ли как-нибудь это исправить? (Используется аутентификация Windows. Навижн работает на SQL сервере). Спасибо.
Старый 02.12.2005, 18:03   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
не надо овнеров, достаточно db_datareader, db_datawriter
Старый 07.12.2005, 17:40   #3
Вадим Жолкевский
не выходит все-равно. напрямую дает работать без проблем, однако если данные попадают в таблицу через SQL Views (некоторые таблицы в одной базе "смотрят" в таблицы другой базы), то ругается. ставишь овнер и все нормально
Старый 07.12.2005, 18:41   #4
konrad_imported is offline
konrad_imported
Если работа через вьюхи на другие базы - то без db_owner, мне кажется, не обойтись. Может, способ и есть, но мы не смогли.
Старый 07.12.2005, 18:45   #5
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Вадим Жолкевский Посмотреть сообщение
Разрешить SELECT для этих вьюх своим пользователям можно? Например, дать им public? У MS SQL Server довольно гибкая система разграничения доступа, которую не так уж сложно настраивать.
Старый 08.12.2005, 12:27   #6
Вадим Жолкевский
так ведь я же ставлю db_reader и db_writer на всю базу (и на вьюхи в том числе). и все-равно. У SQL Server действительная гибкая система настройки разграничения доступа. Но в моем случае работает не только SQL, но еще и Навижн. Не подскажете, от кого можно получить официальный ответ по этому поводу? Типа: "Навижн может работать только так!". Спасибо за ответы
Старый 13.12.2005, 17:17   #7
Shm is offline
Shm
Официальный ответ в документации. Вот что говорит adg
· If a linked object refers to a view that accesses objects that are stored in another
database on the same server, this view must be treated as though it were
accessing a linked server. It is not sufficient to grant permissions for the objects to
the users that will be using the view. This constraint does not apply if all the users
using the view are members of the db_owner fixed database role in the current
database.
Единственный способ, залинковать сервер на самого себя.
Все вьюхи необходимо направить на линкованный сервер.
P.S. Линковать нужно не на SQL Server (не линкуется), а на OLE DB Provider for SQL.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
