Старый 21.11.2005, 13:29   #1
zelen is offline
zelen
Как программно нажать кнопку ОК на RunBase - е ?
Задача состоит в том, чтобы запустить отчет 2 раза, при первом запуске отрабатывает класс, потом заново запускаю класс отчета и нуно чтобы класс обошёл диалог, тобишь
заново проделал ту же процедуру что и при первом запуске. Подскажите что мона сделать, была мысль программно обработать нажатие кнопки ОК, но ничего не получается.
DeniZone: RunBase - classes and Best Practice Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
программно осуществить приемку leva DAX: Программирование 4 21.10.2005 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
