Старый 14.11.2005, 08:15   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
! Проблема с доступом к настройкам формы
После того как я поменяла форму "Заказ" (программирование больше в плане дизайна - новые кнопочки и столбцы в верхнем гриде) возникла проблема с настройками формы - они стали недоступными для редактирования.
То есть при нажатии кнопки "настройка" все контролы формы помечены желтым замочком - и как следствие произведенные настройки не сохраняются. Причем проявилось это не сразу после изменения формы, а только после нескольких запусков и небольшого дебага и только для пользователя admin под которым производился debug формы, у всех остальных с настройками все нормально.
Удаление пользовательских данных не помогло.
Может кто-нибудь с таким сталкивался?
Что можно попробовать сделать для решения проблемы?
Старый 14.11.2005, 08:27   #2
denny is offline
denny
Конфигурационный ключ "Администрирование - Расширенные настройки формы" (SysFormSetupAdvanced) установлен?
Старый 14.11.2005, 08:52   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Да.
Больше всего меня ставит в тупик тот факт, что это проявляется только у одного пользователя.
У остальных - все настройки доступны и работают как надо.
Старый 14.11.2005, 09:31   #4
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
попробуйте Сервис-Параметры-Использование данных- кнопка Сброс
Старый 14.11.2005, 09:42   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Проблема решилась
При работе с другой формой Аксапта выдала сообщение:
"'InventJournalTransfer' имеет пользовательские настройки, но они игнорируются, так как форма содержит точки остановки. Точки остановки являются причиной отключения настроек пользователя."
В форме заказа нашлась точка остановки на закомментированном кусочке кода
Спасибо за внимание!
Старый 14.11.2005, 11:16   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не все так просто... у нас на рабочей не никаких точек останова. Однако проблема наблюдается. Если что-нить нарою интересное, скажу. Возможно, проблема с правами.
И еще: если пользователь сам меняет расположение полей, наблюдаются проблемы с правами...
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.11.2005, 15:59   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ну, вообще-то об этом целый раздел есть в Developer's guide (Creating Forms/Form Basics/Ways to Customize Your Form/User Setup of Form).
Предлагаю начать изучение оттуда.
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Проблема с заполнением элементов формы Tolikv DAX: Программирование 10 15.05.2007 13:24
Проблема отображения веб формы на странице IvanS DAX: Программирование 1 18.10.2006 13:58
Проблема с активно-пассивными счетамидля формы 1 в генераторе финансовых отчетов Truba DAX: Функционал 8 14.08.2006 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
