Старый 27.10.2005, 12:44   #1
xconsul is offline
xconsul
? Где прочитать о сравнении платформ Oracle и SQL
Подскажите пожалуйста, где можно почитать о плюсах-минусах реализации Axapta на Oracle и SQL Server. Может проводились какие нибудь тесты производительности и сравнение результатов для разных платформ.
Слышал о том, что на SQL нельзя реализовать сегментирование таблиц (э как раз оно у нас будет использоваться), а что еще?
Заранее спасибо.
Старый 27.10.2005, 13:46   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от xconsul
Если это про сегментирование таблиц по компаниям, то, насколько мне известно, MS не планирует поддерживать эту фичу в новых версиях Axapta.
Старый 27.10.2005, 14:34   #4
xconsul is offline
xconsul
Немного не понял, а как MS поддерживала эту фичу в старых версиях. Сегментирование происходит на уровне БД, если БД его поддерживает, а Axapta про него ничего не знает. Или я не до конца разобрался?
Старый 27.10.2005, 14:41   #5
itfs is offline
itfs
Axapta - позицинируется как "субд-независимая" система, поэтому преференций при развитии принципиально делать не желает (по крайней мере официально). Общий рецепт выглядит так: умеете крутить ms-sql - ставьте на ms-sql, умеете oracle - ставьте на oracle. Все проблемы в разумных пределах так или иначе решаются. На этом вся разница заканчивается.
Есть еще особенности архитектур, типа одноплатформенности ms-sql-я и его же блокировок на чтение. Это ms-sql несколько оттеняет, но для многих случаев чисто теоретически ...
А если говорить о мега-объемах и гига-пользовательях, то не надо Аксапту совсем ставить ... надо смотреть в сторону других систем.
С уважением, itfs
Старый 27.10.2005, 14:43   #6
Не до конца.
Аксапта знает. И при работе с Ораклом дает дополнительные формы для управления сегментрированием.
http://axapta.mazzy.ru/lib/oraclesetup/
Старый 27.10.2005, 14:47   #7
Сообщение от itfs
Ждем следующих версий, ждем юкон.
Старый 27.10.2005, 15:16   #8
xconsul is offline
xconsul
Сообщение от mazzy
Не до конца.
С этими настройками я знаком. Но через них я могу лишь указать в каком tablespace хранить ту или иную таблицу. Но настроить хранение одной таблицы в разных tablespace в зависимости от значения поля (например inventTrans по разным dataareaid) я средствами Axapta не могу?
И интересно, неужели в SQL Server нет никакого аналога сегментирования?
Старый 28.10.2005, 06:59   #9
Главное меню \ Администрирование \ Периодические операции \ Настройка и использование автоматического распределения
В MS SQL действительно нет сегментирования внутри таблицы.
Есть только возможность указать какую таблицу в каком "tablespace" хранить.
Старый 28.10.2005, 11:12   #10
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
... Но настроить хранение одной таблицы в разных tablespace в зависимости от значения поля (например inventTrans по разным dataareaid) я средствами Axapta не могу?
В Аксапте под использованием секционирования понимается разделение как раз таки по разным компаниям (см. Classes\SysOraclePartition\handleAllTables()).
Старый 28.10.2005, 12:08   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Все здесь присутствующие уверены, что Dynamics будет поддерживать Oracle DataBase?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 28.10.2005, 12:19   #12
lagr221374
Гость
n/a
Да
Старый 28.10.2005, 12:36   #13
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, MS не собирается отказываться от Oracle, по крайней мере - в 4,0.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.10.2005, 14:00   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
потерпите до 7 ноября - будет
Старый 28.10.2005, 15:40   #15
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Сообщение от Ned
Axapta будет поддерживать Oracle вероятно еще и в версии 5, но Dinamics вряд ли.
Старый 28.10.2005, 17:33   #16
Serge Kotov
Сообщение от Vadik
Приведу ссылку на всякий случай
http://www.microsoft.com/technet/pro.../scddrtng.mspx
Старый 03.11.2005, 14:08   #17
xconsul is offline
xconsul
Сообщение от mazzy
А этот пункт меню отображается только если платформа ораклиная? Потому что у меня SQL Ax3.0 SP3 и такого пункта меню нет.
документация
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Копирование "русских" данных из ORACLE в SQL. Результат кракозябры. Anton Sk. DAX: Программирование 3 25.03.2008 10:32
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Где хранится оператор SQL, сгенерированный в отчете? teddy DAX: Программирование 13 22.10.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
