Старый 05.10.2005, 13:06   #1
murad is offline
murad
AxaptaComConnector для новичка
Добрый день!
Сразу предупрежу, я новичек в аксапте.
Вопрос такой:
На форуме можно видеть множество примеров по работе с AxaptaCOMConnector типа:
"Axapta := CreateCOMObject(StringToGUID('AxaptaCOMConnector.Axapta')) as IAxapta ;
Axapta.Logon('Admin');
AxaptaQuery := Axapta.CreateObject('Query');
AxaptaDataSource := AxaptaQuery.Call('AddDataSource', CustTable); // 77
AxaptaRange := AxaptaDataSource.Call('AddRange', CustTable_Name); // 2
AxaptaRange.Call('Value', '*');
AxaptaQueryRun := Axapta.CreateObject( 'QueryRun', AxaptaQuery);"
Axapta.LogOff('Admin');"
Но подскажите, пожалуйста, как я могу узнать какие объекты можно создавать (в примере это Query и QueryRun), каке методы поддерживают эти объекты( в примере это AddDataSource и AddRange) и какие параметры каких типов подерживают эти методы.
Смотрел я документацию к Аксапте, но в упор не вижу там этих объектов и методов
Может я плохо смотрю.
Заранее благодарен
Старый 05.10.2005, 14:06   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Поищите на дистрибутиве файл "AxDvgCOMUs.chm". В нем приведена информация по интерфейсам Axapta COM Connector
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.10.2005, 14:12   #3
murad is offline
murad
Благодарю, но я видел описания интерфейсов.
Но это не есть то, что мне нужно.
Вот например вызов:
Там нет описания объекта "Query" и его методов, а есть описание интрефейса IAxapta
Старый 05.10.2005, 14:34   #4
AndyD is offline
AndyD
Не объект Query, а класс Query. Этот метод создает экземпляры классов Axapta и передает вам интерфейс для доступа к ним.
Классы и их описание (далеко не для всех) находятся в Axapta'е в AOT
Старый 05.10.2005, 14:36   #5
murad is offline
murad
Понятно, а где взять для всех?
Откуда брали инфу о методах этих классов при написании примеров?
Старый 05.10.2005, 14:38   #6
ahtoh
Гость
n/a
в AOT
новичок через о пишется кстати
Старый 05.10.2005, 15:06   #7
murad is offline
murad
Ну ткните меня носом, где описан метод
Query.AddDataSource
и DataSource.AddRange ?
Старый 05.10.2005, 15:19   #8
AndyD is offline
AndyD
AOT/System documentation/Classes/Query
AOT/System documentation/Classes/QueryBuildDataSource
Будьте осторожны в своих желаниях
Старый 05.10.2005, 15:30   #9
murad is offline
murad
Всё нашел!
Всем спасибо.
не видел "Sustem Doc"
Navision Axapta 3.0 - Вопросы новичка Igor Beeone DAX: Программирование 2 01.10.2007 10:13
Вопрос новичка: суммирование в отчетах aevi82 DAX: Программирование 3 05.07.2006 12:15
Вопрос новичка !!! vfox DAX: Администрирование 9 29.02.2004 10:49
Вопросы от новичка CTAX DAX: Функционал 4 13.08.2002 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
