Старый 19.09.2005, 20:05   #1
axaLearner is offline
axaLearner
! Вопрос по фильтрации
Есть форма закупки (мод расширенно). Вверху грид с закупками, внизу грид со строками. Теперь я хочу, чтобы из формы InventTable по кнопке "показать все закупки по номенклатуре" у меня открывалась форма закупок, с закупками, в строках которых есть данная ном-ра, при этом необходимо, чтобы форма PurchTable полностью сохранила свою функциональность, т.е. в можно было бы бегать по строкам, создавать закупки как обычно. Да, мне не надо решать эту конкретную задачу (с закупкой я имею ввиду) : я создаю небольшую новую функциональность, которая должна работать по схеме, которую описал выше и мне кажется, что на примере закупке общаться будет легче. Если такое уже где-то есть, тыкните носом
Мне кажется должно быть стандартное решение, но у меня пока идей кроме как создавать временную таблицу PurchTableTmp, наполнить ее
PHP код:
while select PurchTable
              existjoin PurchLine
                  where PurchTable
.PurchId == PurchLine.PurchId
&&  PurchLine.ItemId == itemId
PurchTableTmp.insert(PurchTable);
а потом приджоинить innerJoin к PurchTable нет.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по фильтрации по аналитике Лиса* DAX: Функционал 5 08.09.2004 09:57
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
