Старый 14.03.2006, 18:03   #1
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Добрый день, уважаемые господа!!!!!!!!! и дамы конечно же!!!!!!
Вопроса такой:
Возможно я немного бегло ознакомилась с функционалом планирования оплат поставщикам, поэтому и прибегла к помощи всезнающих дам и господ форума.
Как сланировать оплаты поставщикам согласно банковских дней, а не календарных?
Старый 15.03.2006, 14:40   #2
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Правильно ли я думаю, что если указать в календаре какой день рабочий, а какой нет, то при расчете дат Система учтет этот момент?
Старый 15.03.2006, 14:58   #3
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
если это делать программно (например через CALCDATE ) то это кажись анриал!
Старый 15.03.2006, 15:49   #4
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
Я вообще тоже так думала, но при расчете оплат системой это не учитывается... Даже если день выходной, то система все равно на него планирует оплату
Сообщение от TanyaV Посмотреть сообщение
Та хотелось бы понять, как стандартным функционалом это реализовать. Ето, по-моему, елементарная вещь, она не может быть не учтена при разработке системы
Старый 15.03.2006, 15:51   #5
Seer_imported is offline
Seer_imported
Сообщение от Ируля Посмотреть сообщение
В Навижн все может быть.
Старый 16.03.2006, 09:06   #6
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
После консультация и изучения мат. части. Календари используются исключительно для расчета поставок, но не оплат. Для оплат надо писать ручками.
Старый 16.03.2006, 16:56   #7
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
А может еще кто-то какую-то идею хотел высказать, но забыл? Принимается все - идеи, рассуждения, советы
Старый 17.03.2006, 07:57   #8
kekki is offline
kekki
Мне кажется, одними настройками не обойтись, придется немного программировать.
Можно написать свою функцию расчета даты оплаты и использовать ее, а в функции использовать codeunit 7600.
Старый 17.03.2006, 17:09   #9
TanyaV_imported
Сообщение от kekki Посмотреть сообщение
и я даже кажется знаю как написать эту функцию!
Старый 17.03.2006, 17:15   #10
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
По-подробнее, пожалуйста
Старый 17.03.2006, 17:32   #11
TanyaV_imported
вкрации:
на календарь наложить фильтр "только рабочии дни"
найти стартовую дату
сделать NEXT(период в днях)
и мы получим строку с искомой датой
Старый 20.03.2006, 13:00   #12
kekki is offline
kekki
так не получится...
календарь - это системная таблица и в ней не расписано, какие дни рабочие, а какие - нет
Эта информация хранится в таблице "Базовый Календаль Изменение" (Base Calendar Change), причем там указано, какие дни в году являются нерабочими. А в кодеюните 7600 есть функция, которая проверяет, является ли указанный день рабочим или нет. Ее и надо использовать.
Старый 20.03.2006, 18:24   #13
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
[/quote]
Эта информация хранится в таблице "Базовый Календаль Изменение" (Base Calendar Change),[/quote]
Только эта таблица должна быть доступна в соответствии с пользовательской лицензией
Старый 21.03.2006, 10:24   #14
TanyaV_imported
так не получится...
да-да, не спорю, что без 7600 кодюнита и его функций не обойтись
Старый 20.06.2006, 09:52   #15
sanya_123 is offline
sanya_123
в одной системе от немецких производителей реализован
1. Банковский календарь по умолчанию
2. Индивидуальный календарь для каждого банка.
похоже на "календарь агента по доставке" в nav
если делать надолго- лучше приделать эти вещи, а потом залезть и подкорректировать CU 7600, чтоб он пользовался таблицами календарей банка.
а вообще, точно при расчете даты оплаты не используется, например, базовый календарь?
Старый 23.06.2006, 15:55   #16
TanyaV_imported
Сообщение от sanya_123 Посмотреть сообщение
как обычно...пожелания Клиента! с этиим мы работаем по базовым календарям а с этими по банкоским...вот и доработали CU7600
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
