		#1 |
			Здравствуйте ув. форумцы!!!!!
	принесли мне диск с Navision и сказали чтоб я в нем разобрался... но не тут то было... поставив клиент... и базу (прилагалась демо-база на 400 мб) запускаю базу.. все ок... но как токо пытаюсь что-то здаелат просит логин и пароль... ну думаю.. ладно.. создал новую базу... вроде все ок.. даже фирму добавить смог.. а что далее.. как вааще ето "сила" работает?? мож я чето не так делаю.. иль установить что-то щё надо??? там на диске много всяких программ... у мя Navision 3.70 заранее спасибки!!!  |
		#2 |
			 Шаман форума
			Митино, однако.....
	All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.  |
		#3 |
			Сообщение от komar
Митино, однако.....
	никак???
		#4 |
			Однако, скачайте с сайта микрософта демодиск навижина - это абсолютно нормальный дистрибутив с рабочей базой с данными и демолицензией. Или в каком-нибудь солюшн-центре выпросите его русскую версию - это тож абсолютно бесплатно!
	Затем ПРОЧИТАЙТЕ в каталоге Doc\RU файл ruruint.pdf, затем ruruism.pdf, далее все поймете. ЗЫ В демобазе НЕТ ПАРОЛЯ!  |
		#5 |
			смотрите.. вопрос в чем..
	нужно ли чтавить еще что-то крое клиента?? демка есть. ЗЫ а там ачемута база просит пароль =((((( на диске прилагаеться демка, клиент, пару всяких серверов под Nt4.0&2000 и IBM, Application server, SchemaXt, SQl. доп. интерфейсы: User portal, Micros. digital dashboard resourse Kit 2.01, Е-Комерция, commerce gateway, commerce portal. Интерфейсы: C/ODBC, Navision SDK... может ещё что-то поставить надо??? так я просто вааще не пнимаю как там проводить.. как вааще открыть например каталог продукции.. прочее... есть каталог Doc Но там ниче подобного нема...
		#6 |
			Кроме Клиента ничего не нужно.
		#7 |
			ок... тада ща буду ставить демку...псиб...
		#8 |
			Сообщение от Dzemon
	Я скачал демоверсию с attain.ru. При запуске требуется ввести логин и пароль. Что я должен вводить?  |
		#9 |
			ааа.. спасите....
	ненаю что делать.. во время установки демки... ставиться MCCQL... то компа подвисла.. рестарт... и получаеться что он не стал.... теперь запуская дитср. SQL он просто не ставиться... в начале открываеться окошко типа подготовка... и просто закрываетсья... =(( что делать.... подскажите плз... может есть какае-то програмка которая чинит ето дело? винду переустанавливать неохота... спасибки!  |
		#10 |
			кстати... ещё...
	вот токо посотрел ролик.... так у меня ваааааще такого нет... открыв базу.. я вижу только верхние кнопоньки... ну панель.. а более нииичего нема.. =((((((  |
		#11 |
			у меня точно такой-же диск как указан запечетлен тут
	http://forum.mazzy.ru/index.php?act=...e=post&id=1661  |
		#12 |
			Сообщение от mazzy
			Сообщение от Dzemon
		#13 |
			Сообщение от klierik
ааа.. спасите....
	ненаю что делать.. во время установки демки... ставиться MCCQL... то компа подвисла.. рестарт... и получаеться что он не стал.... теперь запуская дитср. SQL он просто не ставиться... в начале открываеться окошко типа подготовка... и просто закрываетсья... =(( что делать.... подскажите плз... может есть какае-то програмка которая чинит ето дело? винду переустанавливать неохота... спасибки! В инсталляторе ставьте по минимуму - клиент и демобазу, остальное не нужно. Ну в конце концов просто перепишите себе на винт каталог Client\RU\Program Files  |
		#14 |
			  попробывал.. и вот что оно мне показало...  |
		#15 |
			Я подправил ваше изображение. Извините.
	Как вставлять изображение на форуме сказано здесь Как вставить изображение в сообщение  |
		#16 |
			теперь о самой ошибке.
			при выборе опций вы указали MSDE это настольный вариант MS SQL. Для того, чтобы установить MSDE требуются права администратора на ваш компьютер. Либо выполняйте установку с правами администратора, либо обратитесь к вашим администраторам чтобы получить разъяснения, если хотите установить именно SQL версию. На рисунке выделен пункт MSDE. На рисунке также можно видеть какие компоненты я устанавливаю на своей машине. Но обратите внимание, без MSDE вы должны либо указать где находится ваш SQL сервер, либо работать с файл-серверной версией (рекомендуется для новичков   )
		#17 |
			Сообщение от mazzy
		#18 |
			так.. понял.. что все равно нужел СКЛ сервер.. так...
	и что мене делать... так как на моем машине он не становиться.. я сижи с правами админа... .... либо работать с файл-серверной версией (рекомендуется для новичков ) ВО!!! ето то что для меня!!!! =)))))) и как мене ето зделать? =)  |
		#19 |
			З.Ы: я зделал так как  у вас нарисовано...
	и мене показало то что я пикрепил.. ну на том рисунке....  |
		#20 |
			Да ненужен СКЛ сервер! Навижин сам себе сервер ;-)
