Старый 08.08.2005, 08:57   #1
kekki is offline
kekki
Thumbs up
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимизированный вариант решения следующей задачи:
1. По фильтру названия товара, задаваемому пользователем (вида '*стол*'), выбрать из таблицы "Товар" все номера товаров.
2. Для выбранных номеров товаров отобразить все операции из таблицы "Товар Книга Операций".
Я знаю один вариант решения, но он не срабатывает в случае, если после первой фильтрации получатся большое количество записей.
Может быть, кто-то сталкивался с похожей проблемой, помогите
Старый 08.08.2005, 09:19   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Как вариант используйте на 32 табличке маркировку записей. Например бежите по отфильтрованной табличке товаров, фильтруете 32 таблицу пономеру товара, маркируете. Потом отображаете на форме только маркированные записис.
P.S.
Я так понимаю названия в 32 таблице отличаются от названий в Товарах?
Want to believe...
Старый 08.08.2005, 09:34   #3
SVG is offline
SVG
Отобразить видимо в форме а не в репорте?
Маркировать не есть хорошо, ибо медленно.
Лучше тупо пробежать по товарам, по каждому товару взять его записи в таблице 32й и свалить их во временную 32ю.
И запустить форму 38, подсунув ей эту временную таблицу.
Старый 08.08.2005, 10:02   #4
kekki is offline
kekki
Сообщение от SVG
Отобразить нужно именно в отчете
Сообщение от SVG
Не подскажете, как в отчете "объяснить" элементу данных, что данные нужно брать именно из временной таблицы?
Старый 08.08.2005, 10:09   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А порядок операций важен?
Если не важен, то можно тупо задать основной датаайтем - Item, ему подчинить датаайтем Item Ledger Entry, связанный по коду товара, на верхний датаайтем наложить юзерский фильтр (например *стол*) и вывести все нужные записи.
Как в отчете использовать временную таблицу:
Задаете датаайтем "Целое" (Integer). Это такая хитрая табличка (в обжект дизайнере не видна, но видна в списке таблиц, который, например, открывается при создании формы. ID 2000000026), которая просто содержит в себе упорядочные целые числа.
На OnPreDataItem (можно раньше) встаете на первую запись временной таблички TempTable.FIND('-');
На OnAfterGetRecord пишете что-нибудь вроде
IF TempTable.NEXT = 0 THEN SETRANGE(число, число) - т.е. когда данные во временной табличке кончатся, Целое перестанет крутиться.
Перед TempTable.NEXT запоминаете куда-нибудь нужные значения (например, номер товарной операции и код товара) и можете выводить их в секции Body датаайтема Целое.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 08.08.2005, 09:44   #6
rmv is offline
rmv
У сожалению, предложенный DA_NEAL будет работать довольно медленно, особенно на 32 таблице .
Как вариант, можно сделать буферную таблицу с кодами товара и кодом пользователя и в 32 протянуть flowfield Exists.
Можно так же попробовать "нечестным" образом пропускать записи на OnFindRecord и OnNextRecord, анализируя временную табличку с кодами товара, полученными в результате наложения фильтра.
Старый 08.08.2005, 10:08   #7
rmv is offline
rmv
kekki - ну тут все просто .
Делаете два датаайтема, 27 таблицу и 32 с отступом, связываете по коду товара, фильтр вида '*стол*' накладываете на 27, все остальное за Вас сделает Навижн.
Старый 08.08.2005, 11:11   #8
SVG is offline
SVG
Работа с временной таблицей в отчете - смотрите репорт 12410
ЗЫ сеня всем буду советовать этот репорт...
Старый 10.08.2005, 14:54   #9
kekki is offline
kekki
Все получилось!
Всем огромное спасибо за советы!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
