Старый 26.07.2005, 13:17   #1
LIV is offline
LIV
Доброго времени суток.
А знает кто-нибуть, как заставить эту прогу при учете счета на продажу создавать корреспонденцию :
62.1 91.1 Сумма продажи с НДС
91.1 76.НДС НДС
91.1 10 себестоимость
Она упорно создает
62.1 91.1 Сумма продажи без НДС
62.1 76.НДС НДС
91.1 10 Себестоимось
Конечно, в итоге на счетах оказываются те же суммы, но хотелось бы всеже другую корреспонденцию.
Заранее спасибо...
Старый 26.07.2005, 13:49   #2
Aquamarine is offline
Aquamarine
А что у нас с НДС настройкой учета ?
Что в карточках или счетах продажи с НДС учетными группами ?
Старый 26.07.2005, 13:52   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от LIV
91.1  76.НДС  НДС
Она упорно создает
62.1  76.НДС  НДС
Заранее спасибо...
А зачем вам - это раньше так было когда был старый план счетов. Тогда так и создавались проводки-а сейчас под новый план счетов и настройки поменяли.
А не пробовали "тип транзит ндс " поменять?
Старый 26.07.2005, 14:10   #4
LIV is offline
LIV
Бухгалтерия у нас именно так работае - НДС с корреспонденцией 91.1 по дебету, а не 62. И в справочнике хозяйственных операций полуторогодовалой давности оно так описано. Может с тех пор что-то поменялось - не знаю.
А в настройках учета НДС стоит
Тип расчета НДС = Обычный
Тип нереал НДС = Процент
Продажа нереал. НДС Фин Счет = 76.НДС
Тип Транз. НДС = пусто
В общей насторйке учета стоит
Продажа Фин. счет = 91.1
Себестоимость Продажи Фин. счет = 91.1
В Клиенте учетные группы стоит Расчеты с клиентами фин счет = 62.1
Ну 10 счет - это материалы на складах, которые мы и продаем, если они нам самим не пригодились
Старый 26.07.2005, 14:22   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А почему вы используете нереализованный НДС? У вас учетная политика по оплате?
Блин дошло до меня наконец то (я думала вам нужен второй вариант проводок-а вам то нужен первый вариант проводок)- чтобы создавались проводки по первому варианту вы должны выбрать опцию "Сумма+НДС" в поле "тип транзит ндс " и заполнить еще поля "транзит ндс фин счет".
Старый 26.07.2005, 14:25   #6
Aquamarine
НДС настройка учета определяет финансовый счет для учета на пересечении 2-х учетных групп: НДС бизнес группы и НДС товарной группы.
В НДС настройке учета прописываются фин счета, а в проводках указываются эти учетные группы.
Если в настройках все нормально, то смотрите в проводках. НДС товарная группа указывается в карточке товара, если продажи товара и по умолчанию берутся туда. НДС бизнес группа - из карточки клиента.
Старый 26.07.2005, 16:04   #7
LIV is offline
LIV
Ага, наконец-то. После того, как действительно воспользовался опцией "Сумма+НДС" в поле "тип транзит ндс " и заполнил еще поля "транзит ндс фин счет"
А кроме того в настройке на пересечении общей бизнес-группы и товарных групп прописал счета "Продажа фин счет", "Продажа Кредит нота фин счет" и "Себестоимость Продажи фин счет" счет не только учелся верно, но даже верно откатился назад кредит-нотой.
Почти верно ...
Не в службу, а в дружбу скажите, почему кредит нота сторнировала и операцию
91.1 76.НДС отрицаловкой, и
62.1 91.1 отрицаловкой, а в третьей операции поменяла местами дебет с кредитом
10 91.1 положительное число. Почему тоже не сделала красным сторно?
В Финансы Настройка флажек "Помечать кредит ноты как коррекцию" установлен
Старый 26.07.2005, 16:14   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не знаю у меня и себестоимость делает красным. При настройке в Финансах-помечать как кореккцию. А у вас себестоимость через промежуточный счет делается?
Старый 27.07.2005, 07:42   #9
LIV is offline
LIV
Нет, себестоимость у меня без промежуточных счетов. К стати, в финансовой книге операций по этой кредит-ноте тип документа для всех операций сторнирования НДС так и стоит "Кредит-нота", а для операции сторнирования себестоимости не стоит ничего. Это так и должно быть? В этой таблице по этой операции поля Сумма дебета и Сумма Кредита положительны - поэтому и финансовая корреспонденция идет не красным сторно, а вот почему они положительны - не понятно.
Старый 27.07.2005, 09:32   #10
s71 is offline
s71
Если мне не изменяет склероз в 3.60 (вероятно в 3.70 тоже) для себестоимости коррекция не работала. ТОчно не помню в чем дело было - но исправилось довольно легко
Кажется при учете себестоимости в фин журнал коррекция не попадала - но точно не уверен, давно это было )
Старый 27.07.2005, 09:58   #11
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Галина
Галина,
вообще то это маловероятно. В стандартном варианте проводки по себестоимости при учете кредит-нот НЕ СТОРНИРУЮТСЯ! Такого функционала просто нет. Это надо дописывать.
Старый 27.07.2005, 10:38   #12
LIV is offline
LIV
Да, я тут посмотрел, у меня и кредит нота покупки сторнирует все, кроме отнесения себестоимости на счет 10..., там она тоже переварачивает кореспонденцию.
А версия у меня стоит где-то между 3.6 и 3.7 - консультанты ставили 3.7 на 3.6, но поставили так, что остались 145 нескомпилированных объектов (к счастью нами не используемых) - ругается на компиляцию, где т.к. структура данных не соответствует коду, где еще почему ...
Старый 27.07.2005, 11:26   #13
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от rov
Я смотрю в 4 версии - вот проводки-все совершенно стандартное :
1196 104004 27.01.05 90-310 68-100 -106.76 -2.99
1197 104004 27.01.05 62-220 90-110 -699.88 -19.58
1201 104004 27.01.05 90-210 41-170 -26 130.00 -731.05
-это я скопировала проводки.
Старый 27.07.2005, 11:27   #14
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от LIV
Кстати, в финансовой книге операций по этой кредит-ноте тип документа для всех операций сторнирования НДС так и стоит "Кредит-нота", а для операции сторнирования себестоимости не стоит ничего. Это так и должно быть?
Да так и должно быть.
Старый 27.07.2005, 11:35   #15
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Проверила в 3.6 - да себестоимость не красным.
Ну значит есть повод порадоваться что все так MBS - улучшает Navision
Старый 27.07.2005, 12:37   #16
LIV is offline
LIV
Понятно, большое спасибо всем участникам ...
Старый 02.08.2005, 19:08   #17
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Галина
[Я смотрю в 4 версии - вот проводки-все совершенно стандартное :
Кстати строно делается только по клиентам тованой операции, а по поставщикам не делается в 4.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
