Старый 30.06.2005, 17:36   #1
Alkozeltzer is offline
Alkozeltzer
Привет парни может кто сталкивался с пободной весьма наверно экзотичной ситуацией. Итак суть проблемы. Есть форма на ней кнопка, по нажатию на кнопку должна открываться другая форма, при этом вторая должна закрываться сразу же, далее на этой второй форме то же есть кнопка, при нажатии на нее должна появляться третья форма и при этом вторая пропадать... На каждой форме есть датасорсы, которые абсолютно не связаны в смысле на таблицах нет никаких отношений. На каждой кнопке я перекрываю click и дергаю menuitem который запукаест форму при этом закрываю исходную кнопку. Все замечательно работает окошки открываются и закрываются, но когда я патаюсь закрыть последнюю форму аксапта с грохотом падает... При этом если я уберу с этой последней формы датасорс то все будет чики-пики. При этом если я открываю только вторую форму и за ней сразу третью то тоже все нормально. Но как только есть последовательность из трех форм то беда....
Знаю, парни что это полный изврат и надо делать визард. но клиента не переубедить хочет именно так...
Старый 01.07.2005, 00:02   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Alkozeltzer
Привет парни может кто сталкивался с пободной весьма наверно экзотичной ситуацией. Итак суть проблемы. Есть форма на ней кнопка, по нажатию на кнопку должна открываться другая форма, при этом вторая должна закрываться сразу же, далее на этой второй форме то же есть кнопка, при нажатии на нее должна появляться третья форма и при этом вторая пропадать... На каждой форме есть датасорсы, которые абсолютно не связаны в смысле на таблицах нет никаких отношений...
Прошу прощения, а к чему все ЭТО городить? Мастер мастеров ( ) чем плох?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.07.2005, 09:47   #3
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
У меня такое было, но там точно возникал dynalink между источниками данных форм.
Старый 01.07.2005, 11:59   #4
Alkozeltzer
Wamr а как ты это поборол когда был диналинк? с помощью cleardynalink() на открываемых формах?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
