Старый 26.05.2005, 13:48   #1
kostas is offline
kostas
Query, параметры введенные пользователем
Доброго дня!
Можно ли как-то получить параметры, введенные пользователем в окне выбора, перед отчетом?
Окно - dialog из Класса extends RunbaseReport.
Нужно вывести строку с этими параметрами в отчете.
Можно конечно
PHP код:
ds this.query().dataSourceTable(tablenum(VendTable));
strParametrs ds.toString();
и потом разбирать эту строчку.
Можно ли эти параметры отловить на этапе формирования Query?
Очень трудно сделать универсальный метод по шерстению этой строки
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
