Старый 05.05.2005, 18:06   #1
Sanya is offline
Sanya
Разбираюсь с управлением склада, и на первых парах наткнулся на проблему. В форме местонахождение номенклатуры не могу заполнить поле Склад.
В группе скл. алалитик он активен, и редактирование везде разрешено. Что это может быть?
При этом записей в форме могу насоздавать сколько угодно, что приводит к появлению в форме Ном. ед. нескольких позиций для одной номенклатуры???
Помогите плиз.
Старый 05.05.2005, 21:21   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Новую строчку создайте.
Старый 06.05.2005, 11:56   #3
Sanya is offline
Sanya
Уточняю.
Когда я открываю форму местонахождение по пути Управление запасами/Номенклатура/Настройки/Местонахождение, то склад задать могу.
Когда же я это делаю по пути Управление запасами/Настройки/Разделение склада/Зоны хранения/Местонахождение номенклатуры, то нет.
Кроме этого заметил очень странный момент: на SP2 у таблицы InventItemLocation (Местонахождение номенклатуры) для индекса ItemDimIdx свойство AllowDuplicates стоит No, а на SP3 Yes.
Это провидит к очень странным результатам на SP3. Можно создать соклько угодно записей для одной номенклатуры с пустой аналитикой в таблице местонахождение, это приведет к размножению записей по одной номенклатуре в форме Номенклатурные единицы...
У кого стоит SP3 скажите пжлз какие свойтсва индекса ItemDimIdx для талблицы InventItemLocation, а то у меня изменения внесены в слой SYS, что очень странно. Я думаю может сбой произошел при установке SP3.
Старый 06.05.2005, 12:11   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
в SP3 CU1 у таблицы InventItemLocation (Местонахождение номенклатуры) для индекса ItemDimIdx свойство AllowDuplicates стоит No
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 06.05.2005, 12:21   #5
Sanya is offline
Sanya
спасибо.
а поле склад заполняется?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
