Старый 07.07.2004, 15:47   #1
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Variant Array и метод COM обекта
Что надо сделать, чтобы пердать Variant Array как параметр в метод COM обекта?
Старый 07.07.2004, 16:15   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Поиск помнит все: http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1161
Направление там в принципе правильное, почем не получилось - не знаю.
Но смотрите в этом направлении.
Старый 07.07.2004, 16:37   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
ComVariant::createFromArray(),
но массив должен быть одномерным.
Старый 07.07.2004, 16:41   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Андре
Потому что вместо
PHP код:
COMVariant cv= new COMVariant COMVariantInOut::IN_OUT,ComVariantType::VT_VARIANT);
надо использовать
PHP код:
COMVariant cv= new COMVariant COMVariantInOut::IN_OUT,COMVariantType::VT_SAFEARRAY);
Старый 08.07.2004, 08:22   #5
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
2Андре видел я это все и смотрел в этом направлении, но увы...
Вот мой код:
PHP код:
COMVariant a = new ComVariant(COMVariantInOut::INCOMVariantType::VT_SAFEARRAY);
Array
arr;
arr = new Array(Types::Integer);
arr.value(10);
arr.value(20);
a.safeArray(arrCOMVariantType::VT_VARIANT);
cell cellSet.Item(a);
Ругается на неверные параметры при вызове Item.
Давайте обратимся к описанию метода, который мне нужно вызвать:
[id(00000000), propget, vararg, helpcontext(0x00315634)]
Cell* Item([in] SAFEARRAY(VARIANT)* idx);
Обратите внимание, что idx передается по ссылке - может быть в этом проблема?
Например в C# я писал cellSet.get_Item(ref coords) - есть ли какой-нибудь аналог ref в X++?
Старый 08.07.2004, 13:44   #6
dn is offline
dn
А если так попробовать?
PHP код:
COMVariant a;
Array
arr;
arr.value(10);
arr.value(20);
ComVariant::createFromArray(arr),
Старый 08.07.2004, 14:40   #7
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано dn
Так я тоже пробовал, но увы...
Да и если верить дебагеру, то действия
a = ComVariant::createFromArray(arr);
и
a.safeArray(arr);
эквивалентны.
Есть такое ощущение, что Аксапта не корректно отдает массив в COM...
Старый 08.07.2004, 14:50   #8
dn is offline
dn
Изначально опубликовано TravellerInTime
Возможно, но я в своё время строковый массив передавал в Excel через com. А что если попробовать преобразовать строковый, а не целый (int) массив в вариантный, и передавать его?
Старый 08.07.2004, 15:24   #9
dn is offline
dn
Попробую предложить ещё один вариант. За работоспособность правда не ручаюсь
PHP код:
COMVariant a;
array
arr = new array (types::class);
arr.value(1,COMVariant::createFromInt(0));
arr.value(2,COMVariant::createFromInt(0));
Старый 09.07.2004, 08:11   #10
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
А что в описании интерфейса значится: массив строк или массив вариантов?
Мыслим мы одинаково! Пробовал я это! Результат неизменен.
Старый 09.07.2004, 08:13   #11
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
А вот это я попробовал в самую первую очередь!
Старый 09.07.2004, 11:13   #12
dn is offline
dn
[propget, helpcontext(0x00010006)]
HRESULT _stdcall Value(
[in, lcid] long lcid,
[out, retval] VARIANT* RHS);
[propput, helpcontext(0x00010006)]
[in] VARIANT RHS);
p.s. насчет твоего случая у меня идеи закончились...
array, x++
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
