Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 18.01.2005, 09:49   #1
viperXXX is offline
viperXXX
Упала база!!!
У нас упала база. Navision Attain 3.6 под SQL Server 2000. Что делать просто не знаем.
Первые признаки были следующие: при учёте документа продажи система выдаёт сообщение об ошибке о том что транзакция не может быть завершена, далее выдаётся сообщение о том что SQL Server остановлен и далее 3 пункта причин по которым он мог быть остановлен. Первый раз решили проблему созданием fbk (причём несколько раз)) т.к. он потом не поднимался). В следующий раз кроме этих ошибок, стали появлятся сообщения о нарушении целостности. Например заходишь в таблицу 5802 и начинаешь пролистывать записи и на определеной записи SQL Server выдаёт сообщение об ошибке exception_acccess_vialation.Вообщем вот такие вот глюки. Подскажите хоть что нибудь??!!
Старый 18.01.2005, 11:21   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Самое простое - поднять вчерашний бэкап
Старый 18.01.2005, 11:22   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
начните с:
- результатов select @@version
- точного текста сообщения об ошибке
- содержимого errorlog
Старый 18.01.2005, 13:58   #4
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Как отметил Vadik обязательно изучите все логи. Главное понять изначальную причину. Весьма вероятна аппаратная проблема сервера и проверьте кстати свободное пространство для B]всех[/B] данных SQL Serv на дисках.
Старый 22.01.2005, 13:31   #5
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Возможно причина в этом
При шринке какая-нибудь страница повредилась
Вот там галку ставить очень желательно
Особенно с навижн.
Попробуйте сделать шринк с галкой может поможет.
Тип файла: img56946-1 (35.9 Кб, 500 просмотров)
Удачи!
База данных Cronus Extendet в аттайне maxnn NAV: Программирование 1 15.08.2004 21:52
Демо база. Тест связей полей таблиц. dumf NAV: Администрирование 3 08.09.2003 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
