Старый 02.07.2004, 13:00   #1
Cooper is offline
Cooper
:( Фильтрация по полю Enum в Query
День добрыЙ!
Есть: Query по двум таблицам: главная InventTrans и подчиненная InventTransPosting.
Из подчиненной таблицы требуется получать значения только с InventTransPostingType (тип ENUM) равным 1. Для этого создаю Range для этого поля и в значений Value ставлю 1.
При выполнении запроса получаю ошибку: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name "Финансовый" " и сам запрос вида:
create view OLAPTST5_INVENTTRANSPOSTING as select A.*
from INVENTTRANSPOSTING A
where A.DATAAREAID = {fn LCASE('tst')} AND A.INVENTTRANSPOSTINGTYPE = Финансовый
Т.е. вместо Enum_ID в запрос подставляется соответствующее ему значение.
Вопрос: Каким образом все-таки можно в запросе отфильтровать данные по Enum полю?
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Сложный Query: непонятки с Enum-ами Lemming DAX: Программирование 9 20.04.2006 15:37
Способ очистить группировку по полю в Query levsha DAX: Программирование 1 10.12.2004 18:39
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
