Старый 30.11.2004, 12:54   #1
aleksys is offline
aleksys
При учете документа покупки или продажи в поле "Дата учета" ("Posting Date") в G/L Entry вставляется рабочая дата (workdate) а не дата учета из шапки документа. Правильно ли это?
Старый 30.11.2004, 12:57   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Сообщение от Alexus
Правильно ли это?
Выдержка из мануала:
По умолчанию в качестве рабочей даты в Navision используется системная дата. Однако, может возникнуть ситуация, когда нужно временно изменить рабочую дату (например, чтобы учесть большое количество транзакций на дату, отличную от системной даты).
Выходит, что правильно
С уваженем,
rootadmin
Старый 30.11.2004, 19:14   #3
TriFF is offline
TriFF
Аватар для TriFF
26 / 10 (1) +
аналогичная проблема с сервисными заказами: при создании заказа в шапке в поле дата учета выставляется рабочая дата, но если учет производится позже, то приходится вручную менять дату в шапке, а то иначе не дает учитывать. ИМХО, надо везде выставялть рабочую дату по умолчанию, а то иначе замучаешься править
Старый 01.12.2004, 05:21   #4
aleksys is offline
aleksys
Нет, неправильно!
Оказывается мой товарищ по просьбе клиента изменил код: при учете документа меняет дату учета в шапке документа на рабочую дату. А в стандартном функционале (демобаза CRONUS) в главной книге проставляется именно дата учета из шапки документа.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
