Старый 21.12.2005, 11:22   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Позиционирование на конкретную запись датасета
Требуется после обновления формы спозиционировать курсор на конкретную запись датасета. Использую следующий код
PHP код:
element.args().lookupField(FieldNum(TableField));
element.args().lookupValue(Value);
ds.research();
Все работает правильно и быстро, но если в поле Field несколько значений Value, то курсор позиционируется на первую из них, хотя при переходе к основной таблице курсор позиционируется на нужную запись по значениям не одного, а двух полей.
Метод findRecord дает нужный результат, но в отличии от перехода к основной таблице работает намного медленнее чем переход к основной таблице.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему
Старый 21.12.2005, 13:10   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от Lucky13
... в поле Field несколько значений Value ...
...хотя при переходе к основной таблице курсор позиционируется на нужную запись по значениям не одного, а двух полей ...
Не очень-то понятно. Несколько значений в одном поле, переход к основной таблице по 2-м полям (стоите-то и нажимаете "Перейти" на одном каком-то поле) ...
Андрей.
Старый 21.12.2005, 13:24   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Пример:
Если стоять на строке заказа и перейти к таблицы партий, то, если есть несколько записей с одинаковым номером партии и разными ItemId, произойдет переход на нужную партию (эта строка будет вверху) и курсор будет стоять на строке, соответствующей выбранному ItemId. В принципе логично, т.к. в InventBatch уникальный индекс по двум полям (InventBatchId и ItemId), но сделать подобное позиционирование не получается. Выше указанный способ позиционирует либо по номеру партии, либо по ItemId, а вместе не получается.
Старый 21.12.2005, 13:44   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Неправильно вы думаете.
Посмотрите метод run() формы InventBatch - вам станет понятно.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 21.12.2005, 14:14   #5
AndyD is offline
AndyD
Axapta хитрая.
Вот что происходит при переходе к основной таблице (принцип которого у вас используется в коде).
1. На сервере открывается курсор для такого запроса
select *
frrom Table
where Table.Field >= Value ...
где Table.Field - поле с которого произошел переход (или точнее LookupField() в args() формы)
Value - значение поля с которого произошел переход (или точнее LookupValue() в args() формы)
В буфер на клиенте выбирается некоторое количество записей (зависит от таблицы).
2. Курсор позиционируется на первой записи.
При перемещении назад по датасету (нажав PgUp, Up или вызвав сооответствующий метод) на сервере открывается курсор для такого запроса
select *
frrom Table
where Table.Key1 < Value ...
При этом для ORDER BY включается обратный порядок сортировки.
Строки в буфер на клиенте добавляются в обратном порядке.
Дальше при перемещении вперед или назад по датасоурсу, если не получены все строки с сервера, фетчится соответствующий открытый курсор.
При таком алгоритме работы Axpata'ы, если включить сортировку на табличной форме не по ключу перехода, то будет неправильно позиционироваться курсор после открытия формы
В форме InventBatch фактически выполняется перемещение по датасорсу ч/з ds.Next(), пока не найден нужный ItemId (InventBatch отпозиционирован движком по приведенному алгоритму).
Старый 21.12.2005, 16:00   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
А не подскажите что это за класс InventDimJumpRefEngine_RU. Что он делает и как им пользоваться?
Старый 21.12.2005, 16:46   #7
Dron AKA andy
Он делает именно то, что обозначено в его названии. Это семейство классов - движок для реализации перехода к основной таблице на полях складской аналитики. Как им пользоваться - можно посмотреть на приведенной выше форме InventBatch или на других формах складских аналитик.
Андрей.
Старый 21.12.2005, 18:28   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Лучше им не пользоваться или доделать. Если у вас много записей в табличке (что нормально для inventBatch), то форма может открываться минутами (у нас было до 5-ти минут). Из-за этого позиционирования.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 21.12.2005, 19:26   #9
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
InventDimJumpRefEngine_RU - findRecord
        while (cursor.RecId                                 &&
               cursor.RecId                   != prev.RecId &&
               cursor.(this.curFilterField()) != this.callerFilter())
            prev = cursor.data();
            dataSource.next();
Угадайте сколько подобный код будет лазить по записям .это появилось в SP2.
До этого было не лучше - использовался findRecord.
Лучше уж просто фильтры ставить.
findrecord, inventbatch, lookupfield, lookupvalue, переход к основной таблице
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Поиск ссылок на запись в таблице YaHooka DAX: Функционал 9 29.08.2005 13:26
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
