Старый 24.06.2004, 21:21   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами
Вызываю журнал переноса (Управление запасами- Журналы- Складские проводки- Перенос) . Формирую журнал, происываю строки. При разноске журнала возникает ошибка : "Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами" . Подскажите пожалуйста, что это значит и как с этим бороться ..
Старый 25.06.2004, 10:31   #2
spy is offline
spy
Обычно такая ошибка возникает, если не указана номерная серия для номера лота в параметрах модуля Управление запасами.
Решение: указать номерную серию для номера лота в параметрах модуля Управление запасами.
Старый 25.06.2004, 10:48   #3
mpa is offline
mpa
2 spy:
Похоже, что проблема не в этой настройке, ATimTim написал, что он создал строки журнала Перенос, но не смог его разнести. Не будь настройки в номерных сериях, эта ошибка вылезла бы еще при сохранении строки в журнале.
Старый 25.06.2004, 11:04   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо!
P.S. spy оказался прав. =))
Старый 25.06.2004, 11:26   #5
spy is offline
spy
2mazzy:
Может пора создать что-то типа Troubleshooting, какой обычно бывает ко всякой буржуйской технике? Вспоминается отрывок из мануала к импортному магнитофону:
"Проблема: Что делать, если кассета не вставляется в магнитофон?
Причина: Кассета уже вставлена или вы вставляете кассету другой стороной"
Старый 25.06.2004, 11:31   #6
spy is offline
spy
Если строка только что была введена, то при нажатии на "Разноска" система пытается ее сохранить и при этом выдает ту самую ошибку про номерную серию.
Старый 30.06.2004, 19:40   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Опять проблема возникла....
Параметры->Номерные серии->Номер лота->поле "Код серии" указал код серии.
Но теперь при создании строки закупки, пишет "Не указан номер лота" Почему?!
Старый 30.06.2004, 20:41   #8
закройте форму и откройте ее заново.
возможно надо перезайти в аксапту. нумераторы кэшируются.
Старый 01.07.2004, 12:16   #9
ATimTim is offline
ATimTim
2Mazzy
А где можно почитать о кэшировании в Аксапте.
И может лучше отключить кэширование нумерации?
ER-модель (или информационная) модуля "Управление запасами" garis DAX: Функционал 4 16.05.2007 13:11
Модели управления запасами в Axapta silvestra DAX: Функционал 63 04.08.2006 14:37
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Поле "Номер аналитики" Svetlana0 DAX: Функционал 3 27.10.2005 17:13
Схема модуля "Кредиторы" oracle_developer DAX: Функционал 2 09.05.2004 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
