Старый 15.09.2004, 18:47   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Кассовый ордер и 2 налога
Объясните как реализовать раздельную выписку кассовых ордеров по разным налогам, если оплата только частично покрывает накладную.
Казалось бы при сопоставлении с накладной налог должен был бы рассчитаться, но этого не происходит и приходится либо указывать его при одобрении, либо указавать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры.
Старый 21.09.2004, 11:01   #2
Pegiy is offline
Pegiy
Плохо сформулировал или никто не сталкивался?
Старый 21.09.2004, 11:09   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Чесно говоря первое :-).
Я не совсем понял отношение налогов к кассовым ордерам.
Старый 21.09.2004, 17:03   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано ppson
Так, теперь я не догоняю.
При приеме наличных денег от населения в кассовом ордере должна быть указана как общая сумма, так и сумма налогов. Вопрос в следующем как выписать кассовый ордер на 5000 руб, если основанием является накладная на общую сумму 6000 руб (10% - 4000 руб, 18% - 2000 руб)
Старый 21.09.2004, 17:20   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Зато я теперь догоняю :-).
У вас налог по разным ставкам :-).
Оплата признается как оплата по факту, предоплата или постоплата?
Старый 21.09.2004, 17:31   #6
Pegiy is offline
Pegiy
А вот здесь возможны все варианты.
Самый простой, видимо, предоплата, которая пройдет по 18%.
Старый 21.09.2004, 17:41   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Все авансы (за редким исключением) облагаются по ставке 18. Для этого необходимо настроить соответствующую налоговую группу по авансам и устанавливать признак предоплаты. При сопоставлении проводка по такому налогу сторнируется (реверсируется).
Во всех остальных формах оплаты налоги устанавливать не надо.
И в том и в другом случае сумма оплаты равна сумме накладной и не зависят от ставок НДС, указанных в накладной.
Старый 21.09.2004, 17:50   #8
Pegiy is offline
Pegiy
Это понятно
Должна быть равна.
А что делать, если не равна и меньше суммы накладной?
Старый 21.09.2004, 17:59   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Pegiy
Должна быть равна.
В этом случае сумма оплаты распределяется пропорционально суммам строк накладной. Суммы налога определяются таким же образом.
Если вам важно указать суммы налога по разным ставкам в ПКО, а суммы по ставкам не знаете, определяйте её как предоплату.
Старый 21.09.2004, 21:40   #10
Pegiy is offline
Pegiy
Но ставку налога все равно надо указывать? Из сопоставленной накладной сумма налога не переносится?
э, а насколько это устроит бухгалтерию? почему-то мне кажется что не устроит
Старый 21.09.2004, 23:42   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2Pegiy.
Блин! Какие налоговые коды могут быть в постоплате? никакие.
1) Вам надо для печати ПКО узнать сумму НДС по каждой ставке на основании накладной, с которой она будет сопоставлена.
2) При подтверждении ордера аксапту требует ставки НДС и НСП. которые будут использоваться для расчета налогов и указании их в печатной форме ПКО.
Вам надо сделать кастомизацию.
Во первых в журнале ордеров необходимо сопоставлять будущий платеж с накладной.
Во вторых переписать печатную форму приходного ордера, что бы там печаталась сумма НДС по разным ставкам (кодам) на основании маркированных накладных.
Возможно существует и другой способ решения.
Старый 23.09.2004, 16:47   #12
Pegiy is offline
Pegiy
Спасибо. Примерно это и хотел услышать.
Как правильно узнать ставку налога? vadimiron DAX: Программирование 7 11.09.2008 13:52
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
