Старый 22.06.2004, 19:15   #1
Pegiy is offline
Pegiy
"Или" по разным полям в value
Вот никак не удается сделать "или" по разным полям:
PHP код:
qbLJ.addRange(fieldNum(LedgerJournalTransAccountNum)).value(strfmt("((%1 = %2) || (%3 = %4))",
FieldStr(LedgerJournalTransAccountNum),
_CustTable.AccountNum,
FieldStr(LedgerJournalTransOffsetAccount),
_CustTable.AccountNum));
запрос строится вроде верно, но выборка пустая
Старый 23.06.2004, 09:49   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
В данном случае символьное значение должно обрамляться дополнительными кавычками. Т.е. вместо
Надо написать
PHP код:
'\"'+_CustTable.AccountNum+'\"'
Но лучше всего, использовать специальную функцию queryValue() из класса Global для конвертации значения любого типа в нужную символьную строку:
PHP код:
queryValue(_CustTable.AccountNum),
queryValue(_CustTable.AccountNum)));
Старый 23.06.2004, 10:00   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Надо написать
PHP код:
Спасибо.
Прошел, правда, только первый вариант с кавычками.
Старый 23.06.2004, 10:14   #4
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
PHP код:
 query.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).
addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,AccountNum)).
value(strfmt('((%1 = "%2") || (%3 = "%2"))',
fieldstr(LedgerJournalTrans,AccountNum),
accountCriteria,
fieldstr(LedgerJournalTrans,OffsetAccount)));
Возможен и такой варинт!!
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
