Старый 17.03.2009, 13:58   #1
by_HT is offline
by_HT
Thumbs up
Совсем что то таинственное случилось с этим полем... в одной базе поле это активно! в другой базе не активно!! Активно всмысле в него можно провалиться и настроить его.. почему это поле вдруг стало на активно?, база sqlая, это точно! в чем же причина? почему я не могу провалиться в фильтр защиты?!
Старый 17.03.2009, 18:27   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
разные объекты
table и tabledef
Старый 18.03.2009, 10:38   #3
by_HT is offline
by_HT
поясни пожалуйста...
Старый 18.03.2009, 13:30   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
есть тип данных Таблица, а есть тип объекта Данные.
так вот на Данных он ставится, а на Таблице - нет
может, дело в этом?
Старый 18.03.2009, 14:14   #5
by_HT is offline
by_HT
Нет... пытаюсь вставить в данные!
Старый 18.03.2009, 15:06   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Кстати, версии клиентов, где работает и не работает разные или одинаковые?
Старый 18.03.2009, 21:43   #7
dod is offline
dod
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
стоит отметить, что базы на одном сервере находятся. в одной базе проводили тестирование, настроили роли с фильтрами защиты, перенесли в рабочую базу через форму 8601. фильтры естественно не встали. пробуем поставить по новой - и не можем зайти!
Старый 19.03.2009, 08:15   #8
by_HT is offline
by_HT
Сообщение от dod Посмотреть сообщение
тут дело не в Этом!!!! Даже если создать Базу! и накотить на нее Бэкап, с рабочей базы, где все работает, "фильтр защиты" не срабатывает!!
то есть данные тут не причем.
Старый 19.03.2009, 08:19   #9
by_HT is offline
by_HT
Версия 4.00 SP2 (4.0 SP3)
Старый 19.03.2009, 16:22   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
А само поле доступно для редактирования? Курсор проваливается? Или и поле недоступно и ассист не выбирает поля для установки фильтров?
Если поле для редактирования доступно, но ассист не работает скопируйте значения поля Фильтр защиты из работающей базы и вставьте в соотв поля неработающей.
Старый 23.03.2009, 14:43   #11
by_HT is offline
by_HT
спасибо, уже разобрался1
Старый 23.03.2009, 15:27   #12
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Что было? )
Старый 24.03.2009, 15:04   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Что было? )
+1
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
