Старый 10.06.2005, 13:09   #1
Илья_imported is offline
Илья_imported
Thumbs up
Не получается это провернуть! Подскажите пожалуйста как?
Старый 10.06.2005, 13:42   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Да вообщем очень просто.
1) Делаете backup средствами Navision .
2) Создаете с помощью Navision базу в формате MS SQL.
3) Восстанавливаете в нее сделанный backup.
Старый 10.06.2005, 13:59   #3
Илья_imported
В этом и дело.
Во-первых: у нас аутентификация баз данных(а не Windows)
Во-вторых: не переводятся таблицы (ошибка сихронизации с новой базой SQL)
Старый 10.06.2005, 14:05   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А что конкретно-то не получается? База не создается? Или вы в нее зайти не можете? Как и в какой момент выдается ошибка синхронизации?
Старый 10.06.2005, 14:15   #5
Илья_imported
Ошибка синхронизации выдается в конце восстановления базы
Старый 10.06.2005, 14:21   #6
Илья_imported
И почему то стал ругаться на лицензию когда через SQL коннектишься
Старый 10.06.2005, 15:50   #7
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
С ошибкой синхронизации ни разу не сталкивался. Честно говоря, не представляю откуда она берется. Т.е. система вроде все данные восстановила, индексы построила, потом бац и вывалилась? Приложите что-ли скриншот, может мысли какие появятся.
С лицензией проще. Ее надо загрузить на сервер. Сервис -> Лицензия - Кнопка "Загрузить" (или "Выгрузить").
Старый 10.06.2005, 16:18   #8
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Илья
Ага - у нас то же выдается. Мы на это забили - так как не мешает: бэкап все равно встает.
Старый 10.06.2005, 16:27   #9
Илья_imported
лицензия не грузится!!!
говорит что закончилась!!!
ни чего не пойму на SQL и на fdb разные лицензии????
Старый 10.06.2005, 16:39   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Разные. Сейчас SQL-гранула бесплатна, т.ч. обратитесь в МБС, вам обновят лицензию.
Старый 21.12.2005, 20:23   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вопрос-при восстановлении бэкапа Навижинского в sql Навижин - происходит следующее:
Таблицы и данные восстанавливаются, а объекты нет.
Проверила - бэкап создается с включенными галочками - объекты и данные.
Разворачивается бэкап в новую sql базу.
Версия 4.
Что может быть?
Старый 22.12.2005, 10:53   #12
IGG is offline
IGG
Да что угодно может быть.
Каждый случай нужно отдельно смотреть.
У меня например не поднималось из-за кривого функционала Session Killer который я подтянул в объекты - база честно поднималась а при нашлепке объектов на это TableData отваливалась с ошибкой. Пришлось поднять на локалке, очистить от всех включений тогда только поднял.
Поэтому постоянно провожу профилактику - поднимаю все объекты в пустой базе, потом компилю и ручками прочищаю все ошибки компиляции.
Старый 22.12.2005, 11:27   #13
Yuriy is offline
Yuriy
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Версия 4.
Что может быть?
Похожая была проблема, тоже SQL. При восстановлении все включено. Данные восстанавливаются, объекты восстанавливаются, но в таблицах не создается ни одного ключа. Восстанавливаю бекап демобазы - все ок. Восстанавливаю базу клиента (практически одни настройки и справочники) - ключи не создаются. В результате плюнул и залил объекты через fob файл.
Вот такие, брат, дела!
Старый 22.12.2005, 12:58   #14
IGG is offline
IGG
Ну поднимать объекты можно из FDB с отключенными фирмами
Старый 22.12.2005, 13:52   #15
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Так самое странное - что бэкап восстанавливается - выдает сообщение что все -окей. А объектов нет.
Старый 22.12.2005, 14:32   #16
IGG is offline
IGG
А они были? Может были выгружены только фирмы? То есть данные сохранялись со снятой галочкой "Объекты приложения"?
Старый 22.12.2005, 14:43   #17
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Специально написала - что проверила - что бэкап создается со всеми галочками.
Старый 22.12.2005, 14:51   #18
IGG is offline
IGG
Та нэ можэ буты......
А при подъеме указали галочки?
Что-то не то. Ведь также как вечром солнце уходит за горизонт на западе а утром встает на востоке так и Navision должен поднять объекты...
Может фильтр на дизайнере объектов висит?
Старый 22.12.2005, 14:54   #19
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
При подъеме на sql не дает поставить галочки-они там не доступны (но стоят -в неактивном режиме).
Я тоже понимаю-что что то не так. А что не понимаю.
Не фильтр на дизайнере объектов-это слишком просто
Интересно-что после восстановления объем данных в два раза больше чем на Nativ.
Старый 22.12.2005, 17:04   #20
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да что то странное. Создала бэкап только объекты приложения на обыкновенном Навижине. Разворачиваю в Sql базу-нифига нет. Объекты приложения категорически не хотят разворачиваться. Может глюки 4 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
