Старый 12.01.2004, 16:07   #1
Mr.Doc_imported is offline
Mr.Doc_imported
Thumbs up
Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для того чтобы правильно открыть след. (2004) фининсовый год.
Не забыть бы чего невзначай...
Где про это можно подробно почитать ?
Старый 12.01.2004, 16:21   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Процедура создания и закрытия периодов описана в мануале по финансам. А процедуры "открытия" как таковой нет - создается период, и можно в нем работать...
Старый 12.01.2004, 16:34   #3
Mr.Doc_imported
А переносы начальных сальдо и т.п. ? Это происходит автоматически ?
Финисовый период (год) я создал. А вот что ещё необходимо сделать.
А документация как всегда мерская (для v 2.5).
Может более толково написано в доке к 3.0 ?
Старый 12.01.2004, 17:38   #4
для "открытия":
1. создать финансовый год (обычно 12 каледнадрных месчяцев)
2. в 2.5 - Главное меню \ Главная книга \ Главная книга \ Периодические операции \ Перенос начальных сальдо
2.1. Дата завершения 31.12.03
2.2. Для счетов прибылей/убытков и балансовых учетов установить "Закр. Сальдо в откр." (Бух счет в этом случае может быть любой)
2.3. Нажать на кнопку ОК.
3. Закрыть прошлые периоды в Главное меню \ Главная книга \ Главная книга \ Настройки периоды. (блокировтаь весь прошлый год или блокировать для каждого модуля отдельно на закладке "статус модуля")
Процедуру переноса начальных остатков можно повторять, если в 2003 году что-то поменяется задним числом.
Процедура переноса начальных остатков будет переносить сальдо по каждой финансовой аналитике, если в параметрах снять галочку "Не учитывать коды аналитики"
Старый 12.01.2004, 17:52   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Mr.Doc
А это как раз процедура закрытия...
К вышесказанному остается добавить, что закрытие счетов можно делать руками в общем журнале, или в специальном журнале закрытия года (заключительная ведомость). В общем удобнее
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
