Старый 07.12.2005, 09:32   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Формирование запроса в RLS
День добрый!
Мне нужно дать пользователю доступ к двум определенным журналам - один - это журнал кассы и второй - журнал периодических операций (то есть для каждой кассы есть свой соответвующий журнал периодических операций). Собственно, доступ разграничить по коду журнала - к примеру, КодКасса и КодПериод. Пытаюсь настроить это дело с помощью RLS, но получается плохо
То есть я пишу в ограничении на код журнала - "КодКасса, КодПериод" - но в итоге пользователь видит нужные журналы кассы, нужные периодические - но создать новый журнал кассы не может "Название журнала не существует или для доступа к нему не хватает прав."... Пользователь входит только в одну эту группу.
В чем может быть проблема?. Может ограничения так ставить некорректно?
Нужно ли еще как-то разграничивать по типу?
Спасибо!
Старый 07.12.2005, 10:30   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Может лучше доделать функциональность "Персональный для группы", как в складских журналах. В журналах ГК надо немного доработать, а как смотрите складские журналы.
Старый 07.12.2005, 12:57   #3
Сообщение от ViV
Проблема не в RLS.
Посмотрите Главная книга\Настройки\Журналы\Названия журналов. Выберите журнал и нажмите кнопку Проверка.
Там есть строчки?
Старый 07.12.2005, 14:10   #4
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Добрый день. Прошу прошения если понял офтоп...
правильно ли я понял ? Возможно реализовать следующее
Пользователи (менеджеры) создают свои журналы, например платежей поставщикам. Затем с помощью журнала гк периодических операций их можно объединить в один журнал для одобрения. Одобрить и сформировать платежные поручения...?
Старый 07.12.2005, 14:36   #5
Теоретически можно, наверное. Но будет ли это удобно для тех, кто переносит строки в журнал для одобрения? Ему ведь придется перенос делать столько раз, сколько есть менеджеров.
Вообще какой-то не очень понятный у вас бизнес-процесс. Зачем менеджерам создавать строчки журналов платежей поставщикам?
В стандартной Аксапте менежеры регистрируют не платежи, а счета. Потом они проходят процесс одобрения. Потом по ним формируется предложение по оплате. Я бы рекомендовал вам хорошо подумать, и если что-то и делать, то по такой схеме. Правда, для реализации такого варианта вам потребуются доработки.
Старый 07.12.2005, 17:08   #6
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Для безналичных платежей поставщику, менеджеры по закупкам создают журналы (по одному на каждую оплату) или строки в одном журнале. Определют их как готовые.
Если по одному платежу в одном журнале, то не удобно смотреть тому кто одобряет нужно в каждый журнал залезть, если в одном журнале, то строки которые он не одобряет приходится удалять. Как бы вы посоветовали.?
Старый 07.12.2005, 19:03   #7
Вообще думал предложить вам модификацию...
Чтобы менеджеры все таки регистрировали счета, а не вводили оплаты. Это как-то больше согласовывается со здравым смыслом и общепринятой практикой. Чтобы предложить конкретный вариант нужно больше информации.
Если решать проблему "в лоб", то посмотрите функциональность электронных платежей (если она у вас есть). Там ваш менеджер может создать пакет платежей поставщику (т.е. журнал) и "послать" его в банк (это можно сделать виртуально). После этого бухгалтер или еще кто сможет увидеть полный список "посланных" платежей в Расчеты с поставщиками\Журналы\Платежи\Перенесенные оплаты. Если их там одобрить, то потом из всех (или не всех) одобренных оплат можно сделать один-единственный журнал и разнести его.
Старый 08.12.2005, 10:53   #8
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
To Glibs - Спасибо, вы оказались правы с "проверкой" журнала. Дело в том, что там на один системный счет стояло ограничение по пользователю Admin. И поэтому выдавалось сообщение о нехватке прав.
Странная зависимость конечно, но зато теперь все работает
Не работает RLS по связанной таблице. Так и должно быть? kosenkov DAX: База знаний и проекты 27 07.11.2013 12:29
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Ошибка при определении запроса в RLS mass DAX: Программирование 3 03.03.2009 12:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
