Старый 05.04.2018, 17:17   #1
TonyUrbn is offline
TonyUrbn
Формула номера визита клиента
Есть ид клиента и его визитов с датами. Помогите придумать формулу нумерющую визиты каждого клиента согласно хронологии его визитов
Спасибо
Тип файла: xls rec-cl.xls (157.5 Кб, 70 просмотров)
Старый 05.04.2018, 17:57   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А на сайте есть антивирус? А то первое сообщение и сразу файл.
Отсортировать по дате/времени и инкременто добавлять следующий номер не вариант?
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 06.04.2018, 09:59   #3
TonyUrbn is offline
TonyUrbn
В экселе это именно так и сделал, а как сделать в DAX?
Старый 06.04.2018, 10:19   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Чем-то неуловимо напоминает вот это
Вячеслав
Старый 06.04.2018, 12:23   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
Посмотрите не SalesLine.nextLineNum() и как он используется. Поищите другие методы nextLineNum() в системе и посмотрите как они используется.
Старый 06.04.2018, 17:18   #6
potential is offline
potential
Сообщение от TonyUrbn Посмотреть сообщение
Открыл Ваш эксель, не понял что Вы там сделали, формул никаких нет там. Вы пишете "именно так и сделал", как так?
В вашем экселе есть клиент с id = 5726691, по нему есть визиты 06.03.2017 и 07.05.2017, каждый из них имеет номер визита равный "2". Логика этого не ясна, данный факт совсем не проясняет ситуацию
Что Вы будете делать если произошел временной парадокс и произошел визит клиента в прошлом, например задним числом завели?
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
