Старый 23.03.2016, 17:16   #1
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Два relations к одной таблице
Коллеги, добрый день!
Возможно, плохо смотрел в поиске, но так и не нашёл ответ на свой вопрос.
Исходные данные:
Имеем две таблицы Table1 и Table2, связь между которыми поддерживается по двум различным полям в зависимости от значения флажка LinkType. Соответственно, на таблице Table2 мы имеем два настроенных Relations с Table1:
1) "Table1":
Table2.LinkType == 0
Table2.Value1 == Table1.Value1
2) "Table1_1":
Table2.LinkType == 1
Table2.Value2 == Table1.Value2
Вопрос: если в коде использовать свойство relations(true) для датасурса Table1, который добавлен к датасурсу Table2, какой из настроенных Relations будет использоваться?
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Два SP для Axapta 3.0 на одной машине BigMike DAX: Администрирование 12 05.02.2004 17:59
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
