Старый 24.03.2016, 10:45   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
[Ax2009] - Дублирование записей в гриде
Уважаемые коллеги выручайте.
Пытаюсь сджойнить два датасурса по innerJoin'у. Оба _DS.cursor().setTmp()
Всё вроде бы нормально, НО в гриде через некоторое кол-во строк одна из записей начинает дублироваться. Причем это происходит только когда строк ~ >200.
На картинке видно, что у двух записей один RecId.
Если пробежаться _DS.getNext() то дублирующихся строк видно несколько. Если смотреть временную таблицу, то естественно никаких дублей нет, да и быть не может.
Направьте на путь истинный.
Миниатюры
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 24.03.2016, 10:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Выведите в грид ещё recId второй таблицы и всё станет понятно
Старый 24.03.2016, 11:03   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Если бы...
Изображения
Старый 24.03.2016, 11:19   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Дополнительных соединений никаких не делается? Может быть программно?
На гриде указан правильный источник данных?
Старый 24.03.2016, 11:32   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Нет, на форме кода нет. Всего 2 датасурса.
Да
Старый 24.03.2016, 11:58   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
_DS.cursor().setTmp() делаете в какой момент? Если делать до super в init формы, могут быть глюки. Нужно делать после, либо вообще в методе run.
Старый 24.03.2016, 12:12   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
В run() до super()
Старый 24.03.2016, 12:34   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Вот проектик.
1 - Джоб наполнит таблицы.
2 - Открываем форму.
3 - Ищем строку находящуюся не на своем месте.
Глюк зависит от размера окна. Если до обнаружения глюка не разворачивать форму, то он появиться в начале (у меня 40+ строка обычно). Если же развернуть, то искать придется в конце. Но если сначала найти, а потом развернуть, глюк останется в начале.
Изображения
Тип файла: xpo PrivateProject_TestBugProject1.xpo (8.4 Кб, 376 просмотров)
Старый 24.03.2016, 12:36   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
А записи на форме нормально сортируются/фильтруются? Если сделать фильтр по полю с дублирующим значением, клон исчезнет или отберутся обе записи?
Какая версия приложения? клиента?
Старый 24.03.2016, 12:41   #10
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сортируются/фильтруются.
Исчезнет.
Kernel version, application version - 5.0.1500.3761. Больше не известно.
Старый 24.03.2016, 13:46   #11
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Странно.
А у вас точно там не должно дублей быть ? При джоине такое возможно если одному значению ключа соответствует две записи в связанной табличке.
А вообще времянки лучше не джоинить. Тормозит.
Вот хорошая тема была.
Временные таблицы и скорость работы
Старый 24.03.2016, 13:53   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Kernel version: 5.0.1500.6491. Не воспроизвелось.
У вас воспроизводится под разными пользователями? На разных компьютерах?
Кэш почистить, AOS перезагрузить ... У меня идеи кончились (
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.03.2016 в 14:03.
Старый 24.03.2016, 13:56   #13
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Странно.
Точно. Вот так я заполняю таблички в проекте который приатачен чуть выше.
    delete_from TestBugtable3;
    delete_from TestBugtable4;
    for ( i = 0; i < 1000; i++ )
        TestBugtable3.Field1 = i;
        TestBugtable3.doInsert();
        TestBugtable4.Field1 = i;
        TestBugtable4.doInsert();
Откуда здесь взяться дублям? Таблицы идентичны.
Да, я знаю, спасибо. Для меня это не критично.
Старый 24.03.2016, 13:59   #14
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Да. И на разных базах.
Еще вчера пытался. Не помогает.
Аналогично.
Старый 24.03.2016, 14:04   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Поймал. Если скролить при помощи PageDown на нераспахнутом окне
Старый 24.03.2016, 14:07   #16
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
У меня и колесом ловится. И в развернутом окне. Правда в развернутом долго искать приходится, глюк вылезает далеко.
Старый 24.03.2016, 14:20   #17
Logger is offline
А если джоин убрать ?
Воспроизводится ?
Старый 24.03.2016, 14:30   #18
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Воспроизводится ?
Нет, только при джоине. Причем только InnerJoin и OuterJoin. Остальные не глючат вроде.
Старый 24.03.2016, 16:30   #19
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Форма ловли глюков
Вот, слегка проапгрейдил форму для ловли глюков.
  • Глюки подсвечиваются
  • Можно перейти к следующему глюку по кнопке
Тип файла: xpo PrivateProject_TestBugProject1.xpo (10.9 Кб, 304 просмотров)
Старый 24.03.2016, 22:44   #20
Кирилл
Гость
n/a
Добрый вечер, скачал вашу форму, заполнил таблицы джобом, что-то там подсвечивалось, видимо глюки.
Включил на таблицах уникальный индекс по RecId, форма перестала что-то там подсвечивать.
Видимо, это излечило глюк.
В принципе можно и не по RecId, а любой уникальный индекс.
Главное чтобы система могла отличить одну строку от другой.
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1), Logger (1), Ace of Database (3), S.Kuskov (5).
баг, глюк, грид, дублирование
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата S.Kuskov DAX: Программирование 7 27.10.2016 12:14
Ax2009 RU7 как измененить цвет колонок в гриде? Dimitori DAX: Программирование 4 14.12.2011 12:52
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Дублирование адресов на форме поставщиков Ax2009 uchenik DAX: Программирование 17 04.02.2011 17:20
Обход записей в гриде Александр_1975 DAX: Программирование 4 03.12.2003 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
