Старый 11.03.2016, 14:11   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
И снова - форма, dataSource и Range..
Что имею:
- форма Сопоставление открытых проводок (CustOpenTrans)
- CustTrans (датасорс) связан с CustTransOpen InnerJoin
- на CustTrans накладываю Range по rContractCode и rContractAccount
- переключатель (фильтровать / не фильтровать) - вешаю на галку на форме
Имею следующее:
- фильтр срабатывает при запуске формы (доказано. Галка при закрытии формы сохраняется в SysLastValue)
- фильтр не меняется после того, как форма запущена. То есть запрос вроде как изменился (q.datasourceNo(1).tostring()), а Ctrl-F3 на форме показывает, что запрос НЕ изменился..
При этом советы типа:
1. Уж сколько раз говорилось, что менять надо ds.queryRun().query().
2. Совершенно неправильно каждый раз создавать range - надо находить текущий и его менять. А для этого есть метод Global::findOrCreateRange_RU.
3. Range, который ставится перед super в executeQuery никто никогда не снимет и не обойдет
- выполнены. Просто на автопилоте.
Но - не работает. И куда теперь рыть?
DAX 3.0 EE SP 6
Best Regards,
Roman
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Enterprise Portal: range on dataSetLookup() Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2014 16:11
jinx: Dynamics AX LookupForms – FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
и снова про сложный Range sparur DAX: Программирование 1 28.09.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
