Старый 06.01.2016, 07:52   #1
arhat is offline
arhat
Объект не имеет метода "mandatory"
Выходит вот такая ошибка
Ошибка времени выполнения: FormBuildCheckBoxControl Объект не имеет метода "mandatory".
Трассировка стека
(C)\Classes\FormBuildCheckBoxControl\mandatory
(C)\Classes\DialogField\mandatory_RU - line 15
(C)\Classes\DialogField\unpackProperties - line 93
(C)\Classes\DialogField\unpack - line 34
(C)\Classes\Dialog\addFieldCon - line 18
(C)\Classes\Dialog\addControls - line 43
(C)\Classes\Dialog\runOnClient - line 34
(S)\Classes\Dialog\doRun - line 10
(S)\Classes\DialogRunbase\run - line 3
(S)\Classes\RunBase\promptPrim - line 37
(S)\Classes\RunBase\prompt - line 12
(S)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 30
(C)\Forms\RetailConnReadScheduleDropDialog\Methods\closeOk - line 44
(C)\Classes\FormRun\task
(C)\Classes\SysSetupFormRun\task - line 20
при запуске класса RetailCDXScheduleRunner, запускается на сервере, и почему то при распаковке хочет заполнить своиство mandatory для поля типа NOYES "пакетная обработка" в диалоге. А у нее нет такого своиства
Старый 06.01.2016, 08:23   #2
если аксапта 2009 и ниже:
1. остановить все аосы
2. убить индексы - по крайней мере *.aoi
3. запустить один аос
4. выполнить глобальную компиляцию
если аксапта 2012, то выполнить глобальную компиляцию
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Старый 08.01.2016, 06:37   #3
arhat is offline
arhat
ax 2012, полная компиляция не помогла.
Старый 12.01.2016, 14:25   #4
тогда в майкрософт, в поддержку.
похоже на битое приложение.
Старый 12.01.2016, 14:32   #5
axm2013
Гость
n/a
кэш пользователя сбрасывали?
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Объект, как параметр COM-метода Андре DAX: Программирование 10 22.03.2006 18:21
FormActiveXControl Объект не имеет метода Application() chi DAX: Программирование 10 22.12.2005 16:05
"Объект с таким именем уже существует" chi DAX: Программирование 4 08.09.2005 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
